Har Cncplus knasiga mått?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hejhopp! Jag stöter på en del problem när jag ritar upp linjärenheterna som säljs på Cncplus, dom måste vara helt fel dimensionerade, t ex så är glappet mellan vagn och skena 0,3mm och måtten på skenan går inte ihop, det blir total fel helt enkelt! Är det någon som kan rita upp grejerna efter deras mått och se om man får samma knasiga resultat? Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare med mitt ritande av min "nya" cnc... :humm:
labmaster
Re: Har Cncplus knasiga mått?
Inlägg av labmaster »
Kullbustningen glappar inte med 0,3 mm i skenan. Vilket glapp är det du menar?
Är det inte så enkelt att det är 0,3mm glapp mellan bussingens innermått och skenan men att det mellanrummet ska vara "space" och själva kullagerkulorna ligger dikt an men inte är utritade?
labmaster
By the way, rita skenan enligt måtten under produktspecen i steg ett. I steg två ritar du kulbustningen och sedan sätter du bustningen centrerad på skenans axel. Mellanrummet mellan skenan och bustningen behöver du inte bry dig om. Där finns kulorna. Svaret på din fråga är således, Nej.
Nu har jag testat att rita skenan.
Det verkar stämma i stort sett. Jag tror vinkeln O i tabellen är fel.
Dessutom lite dubbelmåttsättning, men det kan man strunta i.
Vagnarna hittar jag ingen ritning på.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nej nej nej och åter nej, jag menar det här glappet... Bild
Skenan är perfekt och vagnen är något förhastad men yttermåtten är korrekta.
Bildlänk: http://imageshack.us/photo/my-images/821/glapp.jpg/
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men hur skulle du klara dig utan det? Det måste ju givetvis finnas ett litet litet glapp där, annars skulle du ju behöva ha glidytor där.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror det är större glapp på mina. Menar du att glappet verkar bli för litet?
Men där _måste_ det väl vara ett mellanrum?
Dels för att kompensera för eventuellt vinkelfel vid montering och dels för att aluskenan inte har toleranser på 0,01mm eller så... och dessutom inte är en glidyta... och skulle det vara minsta kärvt där så glider den inte alls?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja det blir för litet, det räcker ju med lite spån där för att det ska gå trögt.
...det är som sagt större glapp jag eftersöker, inte mindre!
labmaster
Du behöver inte bry dig om detta avstånd Thorped. Den totala höjden och måtten på skruvhålen i vagnen och skenan är de viktiga detaljerna när du ritar din maskin.
bearing
Inlägg av bearing »
Fast om detta måttet inte stämmer väcker ju det aningar om att något mått är fel. Hur ska han kunna lita på totala höjdmåttet?
Thorped
Inlägg av Thorped »
bearing skrev:Fast om detta måttet inte stämmer väcker ju det aningar om att något mått är fel. Hur ska han kunna lita på totala höjdmåttet?
Precis, som säter nämnde så är troligen vinkeln felaktig men det behöver den inte vara det kan vara måtten som är fel också.
labmaster
Rita din fräs med de mått som finns så kan du sedan se vilka mått som är kritiska på tiondelar när.
