Hjälp/Vägledning Hållf Beräkning spännlist
wikman8
Inlägg av wikman8 »
Sitter och kollar på en design på ett par spännbackar som ska vara dimensionerade att ta upp en väldigt stor kraft. Skulle behövt lite vägledning eller hjälp för att beräkna om de är möjligt att köra på denna lösning eller inte.
Bilden visar utformningen av spännytan den är här ritad med två gängade infätningar på 10 mm den streckade linjen visar en bakre kant som är till för att hjälpa till att ta upp kraften. den har en dimension på 10x20mm och då är den 10mm som är djupet på den fastspännda listen.
hål=10mm
list=10x20
bakrekant för att ta upp kraft=10x20 (streckade linjen)
Kraft=200kN
Har som alternativ att göra en kuggtantandad form på den bakresidan för att få en större anläggningsyta som ska dela på den stora kraften, ifall detta inte skulle vara möjligt?
Materialet som både list och det de kommer fästas i kommer vara Unimax (http://www.uddeholm.se/swedish/files/Un ... 010_e2.pdf)
ToPNoTCH
Re: Hjälp/Vägledning Hållf Beräkning spännlist
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag kanske missat något men blir det inte skruvarna som blir den svaga länken ?
Jag tolkar det som listen skall skruvas när du skriver "den fastspännda listen".
Om det är så bör du nog fundera på deras hållfasthet.
