T: svarvhjälp
ghost_rider
T: svarvhjälp
Inlägg av ghost_rider »
Behöver än en gång lite svarvhjälp.
Alt. om det finns färdiga fluttar att köpa någonstans.
Behöver ett antal av dessa:
Matrialet är valfritt, dock inte någon plast då det kommer att vara lite belastning på delen.
Angående toleranser så bör det ligga inom 0,3mm, altså inte petnoga.
Hålet kan undvaras om det ställer till med merarbete.
Ge mig ett prisförslag på 10st
AndLi
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av AndLi »
Tänk om jag byggt klart mitt rundmatningsbord :D
Men jag får inte ihop dina vyer, 2 av dem tycker jag passar ihop, men den tredje uppe till höger med tot längden, den får jag inte ihop...
zeus
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av zeus »
Det är för att den är transparent.
Kan tyvärr inte hjälpa till med biten annars.
ghost_rider
Re: T: svarvhjälp
Du tänker på att den ser lite konkav ut? Det är bara för att man ser den ifrån sidan och hålen gör att den ser så ut :)
Du får bygga fortare ;)
[edit]
Man hade väl kunnat att fräsa ut detta, men jag är inte så haj på att fräsa dubbelsidigt. Kanske ett bra tillfälle att lära sig? ...host host
AndLi
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av AndLi »
Om jag kisar ganska mycket framträder den korrekta formen tydligt :)
Du kan säkert fräsa ut den utan en fjärde axel, men det är en massa mek att spänna upp biten rätt igen, och sen är det nog svårt att få axlarna runda på sidorna så att säga..
Re: T: svarvhjälp
Sätt fast detaljen i spännhylsan.
Montera ett svarvstål på bordet.
ghost_rider
Re: T: svarvhjälp
Säter-
Du menar att man skall fräsa ut en cylinder o låta fräsen snurra cylinderna så att svarvstålet kan göra den formen? låter inte det lite onödigt jobbigt :)
Tänkte om man gjorde såhära.
Att man har sitt ämne ( i detta fallet en alu skiva 12mm tjock) där fräser man ut en massa cylindrar, med ena sidan fasad.
Sen plockar man bort bitarna, sätter de i en mall och fräser andra sidan.
De är ju en nödlösning om ingen vill ta jobbet. :/
X-IL
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av X-IL »
Det är nog betydligt svårare att fräsa ut dem än att svarva enligt Säters förslag. Ditt förslag förstår jag inte riktigt, varför 12mm?
Om jag hade haft lämpligt utgångsmaterial hade jag kunnat testa att göra en i min manuella svarv, men tyvärr.
EDIT: stavning.
ghost_rider
Re: T: svarvhjälp
Nä, 16mm menade jag såklart. :/
Re: T: svarvhjälp
ghost_rider skrev:Säter-
Du menar att man skall fräsa ut en cylinder o låta fräsen snurra cylinderna så att svarvstålet kan göra den formen? låter inte det lite onödigt jobbigt :)/
Du ska inte fräsa överhuvudtaget.
Lämpligt är väl att använda Ø6mm utgångsmaterial. Detta stoppar du i en 6mm spännhylsa i frässpindeln.
Sätt fast ett svarvstål på bordet. Lämpligtvis i ett skruvstycke, om han har ett sådant.
Nu har helt plötsligt din fräsmaskin blivit en svarv. :mrgreen:
Viper
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av Viper »
Kan eventuellt ordna dom i Alu om du inte fått tag på någon annan som kan göra dom, behöver dock kolla så jag verkligen har lämpligt material så jag inte lovar för mycket.
Mvh,
Viper
warpcore
Re: T: svarvhjälp
Inlägg av warpcore »
Ghost rider, fick du hjälp med dina detaljer?
Misstänker det med tanke på hur död tråden blev :S
//Micke
ghost_rider
Re: T: svarvhjälp
Ja, jag glömde i all hast uppdatera tråden innan jag åkte iväg på helgäventyr.
Jag har fått hjälp ifall, tack alla för intresset!
