Bygga sensor för att övervaka vinkel.
MIX
Inlägg av MIX »
Har funderat på ett system för att underlätta kapandet med vinkelslip förhand för att få raka snitt.
Har köpt en digital vinkelmätare alltså som man kan nolla mot arbetsstyket och sedan se avvikande vinkel eller procent från den nollande ytan, Tyker denna bara reagerar långsamt samt att det blir svårläst.
Har funderat på lite enklare indikation med ett par LED typ RÖD-GRÖN-RÖD Grönt lyser vid rätt vinkel. skulle kunna vara en dosa som placeras på arbets styket som mäter vinkel som kopplas trådlöst eller med kabel mot en annan dosa som sitter på kapen och mäter vinkel och jämför dom båda vinklarna med varandra. Har ni några indeer på sensor för denna typ av applikation helst med analog utgång.
sebastiannielsen
Re: Bygga sensor för att övervaka vinkel.
Inlägg av sebastiannielsen »
Problemet här är att enheten som vinkeln ska mätas på, och nollpunktsenheten, måste vara trådlöst avskiljd vad jag fattat det som.
Jag fick en relativt smart idé hur man kan lösa detta helt trådlöst. Ha någon form av lampa (LED-ficklampa?) monterat på vinkelslipen, sedan ett lodrätt polarisationsfilter framför denna lampa, så här:
(Den röda kvadraten är bara för att visa de olika perspektiven på vinkelslipen)
Sedan har du en burk med ett lodrätt polarisationsfilter + en LDR (fotomotstånd) framför. Ju mer du avviker från den lodräta vinkeln, ju mer resistans får LDR:en.
Burken behöver inte stå på arbetsstycket, den kan lika gärna stå på bordet framför arbetsstycket sålänge arbetsstycket och bordet har samma vinkel.
(LDRer: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20412 )
Dock ser du inte åt vilket håll du avviker, då du får samma resistansförändring oavsett.
Men även detta går att lösa. Med 2 LDR:er och 2 polarisationsfilter, så kan du sätta det ena filtret typ -5 grader och det andra filtret +5 grader.
Om du har lika resistans (inom en viss tolerans) mellan LDR:erna så är du lodrätt med vinkelslipen, Om du har olika resistans, så avviker du åt det håll som motsvarar den LDR som har minst resistans.
Har jag rätt att det är den lodräta vinkeln på vinkelslipen du vill mäta? Dvs så att du inte sågar snett med vinkelslipen så du får en fasad kant?
MIX
Inlägg av MIX »
Det är igentligen ganska tjock sten jag måste kapa och ja arbets stycket är 90grader mot kapskivan.
Har också funderat på en Line laser som sitter på kanten av arbetsstyket och en mottare för laser ljuset i kapen.
Det är fresten inget måste att ha det trådlöst mellan dom båda dosorna.
Vad tror ni om man hänger en tyngd i en potentsiometer som roterar lätt och då tyngden alltid är mot jordens dragkraft nedåt.
Om man sätter en "dosa" i vardera, stycket samt maskin och matar in spänningen från båda i en opamp som spännings jämförare?!
Det finns väl linjal som du kan ta stöd emot?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Eller kanske limma på en libell på vinkelslipen.
(Men kanske inte funkar pga vibrationer.)
MIX
Inlägg av MIX »
Problemet är när snittet blir djupare så är det lätt hänt att man har kapen lite snett svårt att se om skivan är 90grader mot arbetsstyket, där hjälper det tyvärr inte med linjal samt om man fäster något stöd så sliter diamant skivan tex trä veldigt snabbt. Så något elektroniskt föredras.
Linjalen i min tanke skulle vara som stöd för maskinen!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan detta kanske funka:
Skulle kapa ur några bitar ur en liten järnklump och har inte tillgång till jättebandsågen längre så jag
gjorde en fot på vinkelslipen, nu kunde jag palla upp biten lagomt högt och "dra" slipen efter bordet.
Du borde förresten kunna spänna fast en planka/skiva på stenen när den ligger ner och hålla foten mot den.
Liten skiss:
v-g
Inlägg av v-g »
73-215-40 En sån mäter åtminstone på ½grads nogrannhet med utväxling så stort område du önskar. Kolla dock så du får den analoga varianten det finns nämligen tre st (SPI, PWM och analog) Man behöver lite kringkondensatorer men det är också allt så får man i princip en signal från 0-5v dock är det inte 0-360 grader utan det går två gånger per varv tror jag det var.
Uppkopplad är den enkel att testa med bara en multimeter.
Så för din applikation skulle det fungera med ett par OP-ampar och lite krafs runtikring.
