Jag behöver flytta ut en AP på telekabel
evewes
Inlägg av evewes »
Hej
Jag har ca 100m 100 parskabel nedgrävd och skulle vilja flytta ut en AP över kabelsträckan.
Budgeten är begränsad. Är det vdsl modem som gäller tex zyxel Prestige 871M i vardera ände, eller är det någon annan lösning.
Jag har ingen större kunskap i detta.
DjAlbert
Re: Jag behöver flytta ut en AP på telekabel
Inlägg av DjAlbert »
Enklast att börja med vore väl att helt enkelt sätta på en RJ45 i var ände och pröva om det funkar direkt.
Om det gör det, Fine. Annars får man väl kolla efter vdsl lösningar lr "ethernet-förlängare" t.ex nån av dessa
Är det partvinnad kabel funkar det väl att köra 10/100Base-T på den?
Det gör i alla fall jag hemma på en 21-pars telekabel, fast det är ju iofs inga 100 meter jag kör där.
Jag har en 21-pars kabel går från vinden, via elcentralen, ner till källaren. I elcentralen är manteln uppskuren och 10 par utbrutna till plintar.
Det sitter alltså två krone-plintar på varje ställe, så varje ställe har 10 par till vart och ett av de andra två. (Det 21:a paret är inte anslutet.)
Sen har jag alltså bara dragt CAT5-kabel från krone-plintarna till alla datorer. (Några CAT5-kablar går dock tvärs genom hela huset på vinden och ner bredvid ett ventilationsrör i andra änden av huset.) Fast numera sitter det iofs en switch i elcentralen för paren räckte inte riktigt när ungarna skulle ha egna datorer för några år sen.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
ca 100m är nog det stora problemet.
Kabel i sig kan nog funka att köra iaf 10MBit på.
Men så värst mycket mer än 100m lär inte fungera alls bra...
Direktronik har bra och rätt billiga ethernetförlängare..
//B1N4RY
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Billigt är ju relativt, det blir betydligt billigare att köra trådlöst 100m och använda telekabeln för enbart spänningsmatning.
