Variabelt AC-aggregat.
Andy
Inlägg av Andy »
Jag behöver utöka utrustningen med ett variabelt AC-aggregat. I första skedet har jag tänkt mig 0 – 25 VAC och max 1A. Hittade ett schema (alltså inte min konstruktion) som kanske kan bli utgångspunkt för ett bygge i den tänkta budgetklassen.
Funderade ett tag på en vridtrafo men av kostnadsskäl och att jag troligen kommer att lägga till möjligheten att få ut både 50 och 400Hz så småningom föll den bort.
Eventuellt kan en audio-amp IC användas i stället för transistorer. Internet är ju inte direkt nerlusat av scheman för just AC-aggregat så synpunkter på schemat, fördelar, nackdelar, ev. förbättringar och andra kretslösningar för ungefär samma resultat är välkomna.
Tack för att ni ”lyssnade”. :)
Swech
Re: Variabelt AC-aggregat.
Inlägg av Swech »
Vad skall du därefter använda det variabla ac aggregatet till?
Swech
Andy
Inlägg av Andy »
Det rör sig bl a om felsökning (bänkarbete) på moduler och styrningar som i vissa fall behöver AC-drivspänning och i några fall där en insignal (AC) behövs.
Har du något kinesiskt "plug and play" agg. till salu? :D
janaf
Inlägg av janaf »
Kraft OP: SG2173 3.5A ±24V har jag till bra pris :-), 20:- inkl moms
Andy
Inlägg av Andy »
Ett möjligt alternativ, det blir ju lite färre bitar också.
Och priset är ju inte så illa det heller. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Annorlunda och intressant projekt! :tumupp: Ska bli kul att se hur det blir :)
Dock har jag nog ingenting nyttigt att komma med :oops:
tips på billiga vridtrafos, merklin transformatorer, inte för att dom är bra men
Andy
Inlägg av Andy »
Du menar en sådandär till HO-skale - tågbanan? :D
Har för mig att de gick till ca 16 Volt men det är ett tag sedan jag var rallare så det kan vara fel.
Sen faller den ju på att jag tänkte ha både 50 och 400 Hz möjlighet.
PF013
Inlägg av PF013 »
När du likriktar som du gör, får du verkligen en snygg sinus in på R4 relativt jord?
Andy
Inlägg av Andy »
Som jag inledningsvis nämnde så är det inte min konstruktion och jag har heller inte några uppgifter på resultat eller mätningar på kretsen i fråga.
Jag funderade också på hur övergångarna kommer att se ut med dubbla pn övergångar (Darlington) på båda sidor om ”noll”.
Alla inputs mottages. :)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Du kan inte använda ljudutgången på datorn + en gammal stereoförstärkare (hittar man väl överallt, i mitt föråd iaf :-))?
Då kan du ju också få vilka vågformer som helst.
Men syftet är kanske att bygga själv, abs inget fel med det.
Ja en signalgenerator och en effektförstärkare som har tillräckligt hög utspänning är ju den mest flexibla lösningen. Problemet är när man ska upp i högre spänningar eller effekter. Högre spänningar gör att man behöver nån form av isolation mellan insignal och effektsteg och högre effekt gör att det blir lite jobbigare med förluster.
Vi har minst ett aggreaget på jobbet som funkar så (klarar 300 V rms ut, frekvensen går upp till kHz nånstans och det finns en BNC-kontakt för anslutning av extern signalkälla så den går troligen att använda som ljudförstärkare:).
Perfekt rigg att testa hur t.ex UPS:er och datorer klarar brownout osv..
jesse
Inlägg av jesse »
Det blir ingen snygg utsignal. Du får bara halva vågen ut.
Din ritning bygger ju på idén att du ska ta en sinusformad signal (fast det blir det ju inte) och förstärka den med en vanlig förstärkare (vilket det i princip är). Kanske det går att göra med andra principer? Jag tänker att man på något sätt tar ursprungliga AC-spänningen och dämpar den på något linjärt sätt?
Vattenbad och vridtransformator? :D
