Hur håller ni hålmonterade komponenter under lödning?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag löder en väldig massa hålmonterat just nu, men har lite problem med att få dem att stanna på plats under tiden jag löder.
Större saker tex. elyter och liknande är inga problem, men tex. motstånd, dioder, keramiska kondensatorer mm. är värre.
Man kan ju lägga kortet emot bordet och på så vis hålla dem, men problemet är då att det har väldigt lätt för att bli stora märken i ESD-mattan då den är så extremt värmekänslig, vilket inte är särskilt önskvärt, dessutom kan det fastna smält plast/gummi på komponenterna.
Och jag vill helst inte böja benen så att komponenterna håller sig kvar i luften, brukar inte bli så snyggt då, dessutom har komponenterna då lätt för att glida ner ett par mm ifrån kretskortet.
Tanken har slagit mig att ta en plåtbit eller liknande och lägga på ESD-mattan, men det känns inte så jättesmidigt.
Hur gör ni?
janaf
Re: Hur håller ni hålmonterade komponenter under lödning?
Inlägg av janaf »
Axiella komponenter löder jag oftast från ovansidan av kortet. Förutsätter genompläterade kort.
Jag sätter också ofta kortet vertikalt så att komponenterna inte trillar ur, och löder från sidan. Enstaka gånger använder jag Loctite Chipbonder 3621 epoxy som härdas vid ca 120 grader i ugn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om benen inte är avklippta för mycket så
går det bra att använda en krokodilklämma
på ena benet från lödsidan. När det andra
väl är fastlött så tar man bort krokodilen.
v-g
Inlägg av v-g »
Ta de låga komponenterna först sen lägger du kortet på komponenterna mot bordet så hålls de fast. Så kör jag och det funkar bra.
Motstånd sticker jag ofta igenom sen drar man isär benen lite och då hänger de kvar. Detsamma kan man göra med IC-man bockar ut två ben så hänger det.
Tekniken kommer man på efterhand man håller på.
En sak som är bra är en helping hand då vissa saker bara inte går utan en sån.
Alternativt att man muterar så en tredje arm växer ut det är också enormt smidigt! ;)
Det är lite olika, oftast böjer jag benen lite bara så dom håller kvar komponenten, eller låter underlaget hålla kvar den, krokodilklämmevarianten 4ktrb nämner har jag också kört nån enstaka gång när det varit lämpligt.
Största anledningen att jag inte vill böja för mycket är dock inte att det ser fult ut, utan att det blir jobbigare att få bort komponenten då om man ska göra det.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
För ersättning av en eller ett fåtal komponener:
Håll komponenten med vänster lillfinger, och kör lödtennet med vänster tumme+pekfinger.
Om kortet är för stort eller komponenterna sitter illa till:
Ställ kortet vertikalt så komponenten hålls kvar av sig själv, och löd en punkt. Kontrollera att den sitter vettigt, värm vid behov upp punkten igen och justera (då kan man ju lägga ner tennet och hålla i komponenten med vänsterhanden).
För massmontering:
Ska det bli effektivt måste man böja benen. Eller ännu hellre skaffa ett vändbord.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag brukar sätta en smal bit eltejp som håller fast komponenterna på plats. Fungerar bäst då det finns en rad med motstånd (och/eller komponenter av likartad storlek).
Cano
Inlägg av Cano »
Brukar köra med Scotch Brite svamp och gummisnodd.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag kör med "kladd", vad nu det heter egentligen. Sån däringa grå kladdig massa som man kan fasta upp småsaker på väggen med. Funkar riktigt bra tycker jag.
Klas-Kenny
Många goda råd, tackar för detta! :)
sneaky: häftmassa menar du?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Så hette det ja :) Japp, det funkar fin fint, man får bara passa så man inte värmer alldeles för länge så att det blir super-kladdigt (fast värmer man så länge så har man nog fel teknik till att börja med för det har aldrig hänt mig :vissla: ). Det går dock lätt bort om man använder en annan klutt för att lyfta det.
MTq
Inlägg av MTq »
Jag kör också med häftmassa, fungerar fint för mig:)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kör på "böja benen" varianten. Varför göra det svårare än det är? Och snyggt, måste det vara det?
Nä, funktion före form :)
Klas-Kenny
Om man designat lite tight kan böjda ben dock påverka funktionen, två komponenter med benen böjda mot varandra kan med lite otur orsaka kortslutning ifall de är för långa.
Sen så är benen lättare att klippa när de inte är böjda.
Sen kan utseende spela roll, ifall det är grejer som ska till försäljning.
