Smartphones och GPS gränssnitt
Går det att lägga in ett javaprogram som fejkar att den är en riktig GPS ?
Så att man t.ex kan ha ett eget program som ligger likt en brandvägg så att man vet om när ens position inhämtas?
cykze
Re: Smartphones och GPS gränssnitt
Inlägg av cykze »
På Android finns det något som kallas för "mock location". Det går att aktivera under "Settings->Applications->Development->Allow mock locations". Hittade lite info här om hur man använder det, men jag har inte provat det själv.
Hur du ska kunna detektera dina inmatade koordinater i den utgående trafiken från mobilen vet jag dock inte. Men det låter som att du skulle behöva roota mobilen?
Varför vill du göra detta? Är det något program du inte litar på?
edit: Eller menar du med "när ens position inhämtas" att du vill detektera när en app läser av positionen från GPS:en?
Tänkte hindra appar från att logga GPS utan vetskap.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Man kan enkelt avaktivera GPSen ifrån hemskärmen. Du får även en lista med applikationsbehörigheter som programmet kräver vid installation, där ingår GPS (fine location).
Poängen är väl att kunna neka GPS efter installation. Ett kartprogram kan t.ex behöva GPS när man ska se var man är. Men knappast behöva ligga och kolla positionen kontinuerligt.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Då kan man ju bara avaktivera gpsen lite snabbt, det är inte så krångligt, man behöver oftast inte ens minimera programmet för att göra det.
Värt att notera är väl att Android kan hålla reda på positionen (mha mobilnätet) utan GPS igång. GPS:en startar apparna bara om de vill ha noggrannare position.
Men sen funkar ju Android normalt så att program inte riktigt körs i bakgrunden, så går man ifrån en kart-app så slutar den hålla reda på positionen. Visserligen kan appar ha widgets och services som kör "i bakgrunden", men det brukar vara väldigt tydligt att de har det så man behöver inte vara rädd att de gör nåt i smyg.
Man får ju heller inte glömma att Android är väldigt öppet så om en app skulle ha nåt fuffens för sig så lär det upptäckas och ryktet spridas väldigt fort. (Även om appens kod inte är öppen så kan ju vem som helst använda debug-gränssnittet för att kolla vad olika appar har för sig.)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Frågan är ju var du enkelt kan se/läsa dessa "rykten"? Det finns ett antal appar/widgets på marknaden och för att man skall orka läsa "rykten" gäller det att du lätt kan hitta rätt rykten för just dom appar du själv använder...
Det enklaste är att kolla kommentarerna för de appar man installerar, och bara installera appar som har funnits ett tag (skippa nya appar med 7 nerladdning, noll kommentarer och högsta betyg).
Men säkerhetluckor brukar ju spridas även till massmedia.
sebgus
Inlägg av sebgus »
