Esselte PL12.4.R HR inkoppling
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag plockade isär min laminator och var helt övertygad om att jag hade dokumenterat kablarna innan jag tog loss kretskortet, nu visade det sig att så är inte fallet :x
Så är det någon som har eldschemat till en Esselte PL12.4.R HR?
Så här ser det ut i alla fall, det är anslutningarn 1 till 4 som är "problemet" (240V in & värmetråd ut):
TroelsM
Re: Esselte PL12.4.R HR inkoppling
Inlägg av TroelsM »
Hi. I found your thread on google. Could you please post a picture of the internals of the laminator? - if not too much trouble.
If you dont have a picture ready, then maybe you can tell me: do you use it for toner-transfer for PCB making? - does it have 2 set of rubber rollers?
Kind regards Troels, Denmark
