Melsec F-20E PLC, bra att ha eller skrota?
einar
Inlägg av einar »
Gjorde en djupdykning i en elektronikavfallslåda när jag lullade hemåt efter en fest och fick med mig den här. Nu när jag sökt runt har jag kommit fram till att det är en "extension unit" så måste jag ha en basenhet till den eller går den att programmera och köra som den är?
Ett PLC hade nämligen varit bra att ha :)
jerjo2
Re: Melsec F-20E PLC, bra att ha eller skrota?
Inlägg av jerjo2 »
Du måste ha en grundenhet!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det där är väl grundenheten! Men du måste ha en programmeringsenhet eller något att programmera den med. Den där är gammal som gatan.
Jag skulle lägga pengar på något modernare istället för att lägga pengar på att få tag på något att programmera denna med.
einar
Inlägg av einar »
enligt manualerna jag hittade så är det inte grundenheten jag har :( .
Visst är den gammal men det var inte så noga för mina syften. Ang, programmering så har jag en gammal 286a med melsec medoc liggande på hårddisken så det hade bara varit en kabel mellan som saknats.
Mindmapper
Då måste du ha en grundenhet. Om den enhet du har är upphittad så är det inte säkert att den fungerar.
Har för mig att det inte var någon större affär att fixa till en kabel. Men fortfarande gäller väl att t.ex en LOGO är vettigt att satsa på. Du har så mycket större möjligheter med en sådan.
einar
Inlägg av einar »
ok då löder jag ur alla relän och trafon och kastar tillbaka resten om det nu inte går att bygga om på något vis så jag kan driva det med en dator som reläkort eller liknande :humm:
Mindmapper
Gör du mikroprocessorkonstruktioner så har du ju ett in och utgångskort som fungerar bättre än de flesta hembyggen. Om du inte har några större krav på snabbhet vill säga. Specielt reläutgångarna är ju lite olämpliga att slå om snabbt med. PWM dugger de inte till. Det borde finnas gott om plats för att bygga in ett kort med en mcu i plastlådan. Vill du ha PWM möjligheter rymms ett gäng effekttransistorer också.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag har för mig den programmerades med en handenhet och inte via pc...
Rauken
Inlägg av Rauken »
Detta är, som många har sagt innan, ingen grundenhet. En grundenhet har LED för POWER/RUN/BATTERY/CPU ERROR.
Plus att ingångarna räknas 00 - 13 och utgångarna 03 - 37. Den där går inte att programera.
Mindmapper
Sinumerik skrev:Jag har för mig den programmerades med en handenhet och inte via pc...
Från början fanns det bara handenhet. Sedan tog man fram Medoc som användes till en hel del olika Melsec modeller.
