Kontaktdon typ: Andersson
PederMolin
Inlägg av PederMolin »
Hej alla i värmen!
Jag hittade ett trevligt kontaktdon i en skrotad UPS och kontakten som verkar vara av TYP: Andersson och även ibland kallas SB50 skulle vara en väldigt bra kontakt mellan batterier,solcellsrpaneler etc. och i USA verkar den finnas på eBay och en del butiker från cirka 3 dollar vilket är överkomligt.
Är det någon som känner till denna kontakt, erfarenheter etc. och var man kan få tag på den för överkomliga priser.
Med vänliga hälsningar
Peder Molin
victor_passe
Re: Kontaktdon typ: Andersson
Inlägg av victor_passe »
finns liknande kontakter på elfa
De är könlösa och stackbara.
PederMolin
Tack för förslaget!
Skall kolla in ELFA, är det några andra ställen som kan tänkas ha detta kontaktdon?
Andy
Inlägg av Andy »
Tror att Bozela är billigare än ELFA på den där typen av kontakter.
http://www.bozela.se/pdf/Kontaktdon.pdf
köper mina på ebay, klart billigast av vad jag hittar
PederMolin
Hej Grym,
Har du någon säljare som du handlat av tidigare på eBay som har dessa kontakter som du kan rekommendera för pålitliga leveranser?
Mvh
Peder
kommer inte ihåg vilka jag köpt kontakter av
men kolla i feedbacken på ebay, det är den viktigaste infon
i och för sig när det gäller den här sorts saker så har jag inte haft problem med leveranser, trots ca 600 köp
PederMolin
Tack för tipset! Är det USA ofta eller brukar du välja säljare i UK?
Mvh
Peder
usa,canada,europa,asien,israel,ryssland(lite smyg där men helt ok)
har inte handlat från afrika och sydamerika
det är inte alltid utan krångel, men mindre än 1% strular
amerikanska företag brukar ha bra kundservice, även en hel del från kina/hongkong
det som strulat har varit privatpersoner med få sålda saker
och en med datorprylar
LHelge
Inlägg av LHelge »
Hur många behöver du?
