Köpa laddningsbar "dremel" ? vad ? var ?
Jag har behov av en liten slipmaskin typ dremel, laddningsbar.
Nu har jag en nätdriven variant från clas ohlson (inte cotech utan det dom hade innan), den är inte så värst bra, dels vibrerar den
och sen är spännhylsan/chucken under all kritik.. och så är den som sagt nädriven.
Vad ska man köpa ? dremel ? nåt annat ? ..vilka egenskaper ska man leta efter ? har för mej jag läst en diskussion
angående varvtalsstyning förut ?
VAR handlar man för vettigt pris ? i sverige ? utlandet ?
Hade tänkt mej nåt för runt tusenlappen kanske ?
victor_passe
Re: Köpa laddningsbar "dremel" ? vad ? var ?
Inlägg av victor_passe »
på elfa finns det en med lipo för runt 1000:-
Vilken då ? hittar en för 1200+moms.
Har kikat på Dremel 8000JF, den verkar man kunna hitta för runt en tusenlapp, frågan är om den är bra.
victor_passe
80-279-71
Typ 1000:-
914 ex och 1142 inc moms
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =163205335
Jag har en sådan, väldigt smidig när man skall göra småsaker utomhus där det tar mer tid att dra fram sladden än att göra jobbet. Enda nackdelen är att batteriet hinner laddas ur när den ligger för länge (veckor) utan uppladdning.
den där är extremt lik 8000JF, är nog en sån, och clas ohlsons pris är typ samma som det jag hittade om man räknar in frakten (clas olhson kan jag ju pipa in till på lunchen)
En lustig sak är att jag läste nån slags recension på den och då stod det att den var bra för att den INTE självurladdade så mycket :)
Lutar åt en sån just nu.
victor_passe: Gillar inte riktigt designen på den där, men man kanske skulle prova att hålla i en först iofs. verkar tyvärr vara klenare också.
zeus
Inlägg av zeus »
Den på classe är betydligt starkare, har testat båda och det var skillnad.
Man kan hitta den modellen halvbilligt på ebay också såg jag just.. frågan är vad det är värt att kunna gå in och banka den i huvudet på killen bakom reklamatiosndisken på clas ohlson i tre år :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Det finns ju en efterträdare, Dremel 8200, är det någon som har den och kan recensionera?
Den är nämligen jag rätt sugen på.
Vad är förbättrat på den då tro ?
edit: den verkar kraftigare, bland annat så kan man använda dremels kapverktyg med den.
nätartikel skrev: Benes adds that the 8200 offers twice the speed of cut of the 8000 and removes 2-1/2 times more material in sanding applications.
"The big thing with the 8200 is that this is the first cordless tool that Dremel is promoting for use with its new high-performance multisaw and planer attachments," says Benes. "The carbide wheel attachment is also ideal for cutting laminate flooring.
Kostar dock 1345:- på billgaste stället, jag undrar om den kommer att ersätta 8000 ?
Pejlaren
Ja, och den ser i alla fall lite mer proffsig ut.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Precis hur viktigt är det att det är batteridrivet?
Kör du på nät kommer du undan med halva priset, och slipper ladda hela tiden.
Det är väldigt viktigt, finns ingen ström där jag tänkte använda den.
Jag har ju en "dremelkopia" nu som fungerar okej, men nätdriven då.. den är ju inte helt perfekt men gör sitt jobb typ.
Därför tänkte jag slå två flugor i en smäll och köpa en bättre, som samtidigt är laddningsbar.
Dock hittade jag ingen som var vad jag sökte riktigt, så det blev inget köp, det är nog trots allt 8200 jag vill ha, och den var lite halvsvår att
hitta i sverige, fick svar från clas ohlson och dom visste inte om dom skulle få in den eller ej.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Ska du få "låsa upp" diverse källarförråd och cykellås kan du alltid försöka dyrka dom istället.
xxargs
Inlägg av xxargs »
sinusväxelriktare 300W och en dremmel 398 - 140 Watt med elektronisk varvtalskontroll och en 10 Ah 12V telecombatteri fungerade bra när jag hade utomhusaktivitet utan 230 V.
(tillägg: min dremel 398 (enligt etiketten) ser snarare ut som dremel 400 då alla dremel 398 enl- google etc. är svarta)
Skall man kapa/slipa/såga lite större grejor och i lite längre tid så går det åt ganska rejält med effekt, inte att förglömma, och då gäller det att det finns tillräckligt med batterier för anständig användningstid.
nu kan nog iofs. en batteridremmel byggas mer optimerad än ovanstående med med universalmotor och växelriktare, men frågan är om de batteridrivna är ännu lika starka som dess nätanslutna motsvarigheter - samt hur är varvtalskontrollen?
Och med varvtalskontroll här så menar jag inte den steglösa pådraget utan att den håller varvtalet hyffsat stabil på inställd varvtal även vid varierande belastning - dvs. ställer man till 5000 rpm så håller den 5000 rpm från tomgång tills den lastas så hårt att den bromsas så hårt att den stannar även om man skulle ha haft full pådrag
varvtalskontrollen är en mycket viktig del och värt lika mycket som resten av maskinen tycker jag personligen - och jag tror att dom flesta skulle tycka det samma när man väl har provat en sådan maskin lite seriösare någon gång.
