Hur små vias kan en privatperson tillverka?
Generator
Inlägg av Generator »
Som topic säger, finns det tekniker förutom borrning som lämpar sig inom privat bruk om man nu vill ha ytterst små vias?
Jag har sökt utan större framgång så nu vänder jag mig till er :tyst:
Klas-Kenny
Re: Hur små vias kan en privatperson tillverka?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur små behöver du egentligen?
Finns otroligt små borr (Långt under 0,1mm), krävs dock en hyffsat stadig borrmaskin för att inte bryta borren, och väldigt mycket tålamod om du inte har en styrd fräs att borra med.
Sen då när du har borrat smått, vad sen?
Generator
Borr under 0.1? Då kan man nog ta och stryka "andra tekniker" från listan :badgrin:. Men hur gör man för att koppla samman såna här små vias?
Man kan säga att jag bara ville veta något sånt här av ren nyfikenhet, och sen så kan det vara bra i framtiden att veta hur långt man skulle kunna gå inom egen kretskorts tillverkning.
Edit: Men under 0.1 måste väl ändå vara att tänja på gränserna inom privat tillverkning?
Det är nog inget vi i 'korpen' pysslar med att tillverka DS plätterade kort, men visst går det om man har massor med pengar till att köpa utrustning för detta. Det finns ju 'nitar' för detta men kostar och är inte direkt nåt med små hål men mekanisk 'plättering' med nit fungerar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
"Proffsen" gör viahål ned till 0,3 mm, vi dödliga kommer nog aldrig så långt.
Erfarenheten med pinnar i hålen är att det går sönder (Blaupunkt hade bilradio med dubbelsidigt och pinnar och för det mesta var det bara att löda om pinnarna.
Kan du inte göra trådbyglingar, tråd finns ju tunna som hårstrån?
Protte
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag har gjort en hel del dubbelsidiga kort med vior. Min metod är att göra viapaden 0,8 - 1mm och borra med 0,3 mm. Som borrmaskin använder jag en Dremel med stativ.
Som via använder jag kardelen av kopplingstråd, den verkar vara ca 0,2 mm för den går ganska lätt genom hålet. När jag gör viorna lägger jag kortet på en bit antistatskumplast och trär tråden genom kortet och några mm ner i plasten. Tråden löds på kortets ovansida och klipps sedan.
När viorna är placerde på ovansidan tar jag försiktigt upp kortet från skumplasten. Då ser det ut som en glest taggad igelkott på undersidan. Tråden viks någon mm längs ledningen, löds och klipps eller skärs med en skalpell.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag använder samma metod.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
samma här med :D
Generator
"vi dödliga" :D
Gustav180: Ska ta och testa det där med skumplasten, jag har lödigt ett fåtal vior innan med den här kopplingstråds-metoden men då var det så skakigt när tråden skulle vara på plats och ha sig. Det var också riktigt stora vior, men hur som helst så ska jag testa med dina mått nästa gång jag får tillfälle för det.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Ja, va fan, 0,3 hål i glasfiberlaminat är ju inte svårt nånstans. Sen är dom är egentligen för stora, när man pillar i virtråd för att göra en via.
Du behöver en skaplig borr med skapligt stativ, och så drick inte för mycket kaffe innan om du tänker sitta och hålla i kortet medans du borrar. Faktiskt så är en öl innan att rekommendera. Den har ju också andra positiva effekter ;)
Se till att dina laminat blir etsade med hål i paddarna bara, annars kommer det bli jobbigare.
