Vibrationssensor till trappa
davvids
Inlägg av davvids »
Hej,
Jag håller på att bygga en vibrationssensor för trappen mellan våningarna i huset. Under första och sista steget sitter varsin vibrationssensor som går till en fjärrkontroll och sedan skickas en signal som slår på lampan. När fjärrkontrollen får en signal från vibrationssensorn, aktiveras en timer (555 chip) i ca 30 sec för att hålla lampan i trappen igång. Problemet är dock att det behövs en signal som ger "från" hos fjärrkontrollen efter timerns tid har löpt ut. Någon som har en idé hur man kan få en kort signal när timern "slocknat" som jag kan koppla till från-knappen?
ds77
Re: Vibrationssensor till trappa
Inlägg av ds77 »
En till 555:a kopplad som en "one-shot" kan nog vara en snabb och enkel lösning.
