Boolean algebra förenklare
Generator
Inlägg av Generator »
Finns det något simpelt program där man kan skriva in en truth table eller boolean algebra ekvation för att sedan få ut den två-level eller multilevel logic? :humm: (Inte grafisk representation med gates, helt enkelt en förenklad ekvation)
Om ni undrar varför jag behöver ett sådant program så är det helt enkelt för att kolla så att man kommit till den bästa lösningen med den gamla hederliga metoden, papper och penna. :)
ahlsten
Re: Boolean algebra förenklare
Inlägg av ahlsten »
Wolfram Alpha brukar vara bra för det.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
logic friday
Generator
Logic friday verkar vara bra(jag har laddat ner och testat det nu) men jag hittar inte hur jag omvandlar till multilevel logic. Går det inte eller måste jag öppna ögonen när jag använder programmet?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tina ska gå att simulera digitala kretsar i men
om man kan knappa in sanningstabeller vet jag inte.
http://www.tina.com/English/tina/student_version
Edit: Minilog bygger på samma alogoritm som Logic Friday
http://margo.student.utwente.nl/el/cad-cam/mini450.txt
Generator
Krets simuleringsprogram har jag men däremot ska jag kolla upp Minilog nu.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
