T: Fräsning av metallplatta
wolie
Inlägg av wolie »
Vi (förening/klubb) behöver få 3 st fästplattor till våran 4-pelar lyft gjorda. Se skiss:
Eftersom det är aningen jobbigt att bocka till en metallplatta exakt, så att det täcker det stora 23mm hålet, är det kanske lika bra att göra hela plattan i tjockleken 14,5 mm eller större.
Finns det någon här som kan tänkas fräsa till 3st plattor? Vad kan det tänkas kosta?
monstrum
Re: T: Fräsning av metallplatta
Inlägg av monstrum »
Vilken metall?
wolie
Inlägg av wolie »
Spelar ingen större roll så länge det har någorlunda hållfastighet.
:humm:
4-pelar lyft som många ska använda, då är det noga med att säkerheten följs och att hela rasket är besiktat och godkänt.
Var kommer dessa bitarna in på lyften? Du bör nog specifiera vad det ska vara och inte 'någorlunda hållfastighet'.
I all välmening, kolla upp vad som gäller innan ni modifierar lägger till nåt.
wolie
Inlägg av wolie »
Jo, den ska besiktigas av ÅF. Övriga delar i mekanismen är i vanligt järn. Ingen större kraft/slitage som just denna del utsätts för.
wolie
Inlägg av wolie »
labmaster har hört av sig. Någon som tidigare gjord affärer med labmaster?
