Tumregel för känslighet hos en Trimpot?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet om det finns en tumregel för
hur stor variation en trimpotentiometer bör ge
för att det ska bli hanterbart att trimma in en spänning
inom tex 0.1mV?
Jag tänker mig en envarvig trimpot med en vridningsvinkel
på 280 grader, Bourns 3386P som Elfa säljer. En stor
trimpot blir inte lika känslig men tar mer plats.
Blir tex 0.4 mV / grad för känsligt för en sådan liten potentiometer.
Jag tänker mig att det finns erfarenhetsmässiga tumregler från slipade konstruktörer.
Fagge
Re: Tumregel för känslighet hos en Trimpot?
Inlägg av Fagge »
Det beror ju på vilken spänning du tänkt lägga över potentiometern...
Som Fagge skriver: ska du fintrimma ett begränsat område låter man potentiometern täcka bara det område och styr det med att lägga till fasta motstånd.
netrunner
Inlägg av netrunner »
4kTRB: Tänker du rätt nu? Du SKA bygga en spänningsdelare eller hur?
Då är det ju bara att sätta motstånd runt omkring (eller en annan potentiometer) som gör att det går att finjustera.
jesse
Inlägg av jesse »
Det beror ju på hur stort område du ska trimma inom. om du har intervallet 0-1 volt så är det inga problem att ställa in 0.1 volts noggrannhet. Om det gäller 0-100 volt är det svårare.
Om du t.ex ska kunna ställa in 0 till 100 volt med en noggrannhet på 0.1 volt skulle jag rekommendera en 10 -varvs trimpot... eller kanske hellre två potar. Den ena med omfång av ca 1/20 av den andra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
4kTRB skrev:Någon som vet om det finns en tumregel för
inom tex 0.1mV?
Ska du trimma in inom 0,1mV är definitivt 0,4mV/grad för grovt.
När du vridit 1grad har du gjort mer än 4ggr mer än vad du vill uppnå. Jag skulle nog påstå att 0,05mV/grad är mera lämpligt.
Men samtidigt är det ju vad som är rymligt med vad som stämmer med det område du vill justera inom. Man får naturligtvis jonglera inom område som du bestämmer med spänningsdelare som tidigare sagt. Det finns alltid flervarviga pottar om område och upplösning inte skulle lira, vid extrema krav.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
0.05mV på 280 grader blir alltså 14mV på hela vridningsvinkeln.
Det känns faktiskt bra utan att ens ha testat.
Cermetpottar brukar gå mjukt att vrida medans de billigare
brukar hacka sig fram en aning och då kan jag nog tänka mig
att det behövs ännu lägre värde.
