Att ha eller inte ha relä ?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
OBS
Det här är helt seriöst och inget svammel.
Jag vill inte ha några gissningar till svar (typ: klart du ska ha relä), utan helst från någon som vet vad han talar om
Det handlar ju bara om några få tillfällen per dygn, som pumpen behöver slå till.
Jag har köpt en sådan här
se bild
Daten:5-250Volt~/20Watt max.
Einschaltstrom/1,0Amp.Haltestrom/
Abfallzeit:0,1ms
Jag har en sådan här pump
se bild:
Effekt: 16 W. 230 V.
Köpt på Jula (reservpump)
Frågan är om jag kan använda detta till att tömma en liten burk med kondensvatten från AC,
eller måste jag skaffa ett relä, typ detta på bilden
Ganska dyrt och 2000 watt behöver jag ju inte....
Jag borde givetvis använt 12 volt-pump och flottör, men nu blev det så här, ett dyrare arrangemang.
Jag tänkte att det kanske INTE skulle behövas ett relä, det var min tanke.....!
Re: Att ha eller inte ha relä ?
om det är en typ med tungelementrelä i så ligger du så nära i effekt att jag hadde valt ett mellanrelä
det kan gå utan, speciellt om du har en avstörningskonding på motorn så du inte får ljusbåge vid frånslag
Hawk
Inlägg av Hawk »
Det är ett reed relä.
Kan knappast tro att det finns någon kondensator INNE i pumpen, men kan man sätta en konding på utsidan mellan fas och nolla ?
Tja, som proffs, så använd en riktig kondensvattenpump.
Och nej jag tror inte du behöver ett mellan relä, men säker kan man ju aldrig vara.
Och varför gå via Ebay mm, Jula, Swedol, CO, Kjell, Elfa mfl har allt du behöver.
Tekko
Inlägg av Tekko »
eBay brukar va billigare.
Med frakt, Moms och tull, på ett enkelt 50:- relä, knappast.
gOry
Inlägg av gOry »
moms och tull på 50:- knappast, och håller man sig inom EU så finns de väl ingen övre gräns.
Frakten slipper man enbart ifall man bor precis vid butiken!
Sonar
Inlägg av Sonar »
Reläer i all ära, men jag hade använt en FET-trissa istället :oops:
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
En FET för att styra 230VAC?
Sonar
Inlägg av Sonar »
oops... :oops:
Sonar
Inlägg av Sonar »
nåja :) en triac eller thyristor då kanske :doh: beroende på vad motorn vill ha...
Snälla, get real, ett 50:- relä från ELFA löser problemet, förstår inte varför ni måste skriva flera sidor med de mest fantastiska och orealistiska lösningar.
Ja Ja det kanske kostar en hundring eller så, men so what..................
labmaster
Inlägg av labmaster »
Orsaken till att det blir alla möjliga och omöjliga lösningar i långa trådar är att det handlar om socialt umgänge på nätet.
Ibland är lösningarna så tokiga att det lockar till skratt och därmed kan man säga att den sociala aspekten är positiv i någon form. Svårigheten uppstår för TS som skall vaska ut den lösning som är mest realistisk. Speciellt om erfarenhetsbanken är begränsad.
GiK
Inlägg av GiK »
TomasL skrev:..............förstår inte varför ni måste skriva flera sidor med de mest fantastiska och orealistiska lösningar.
Låt grabbarna "tänka till", det stimmulerar bara kerativiteten :tumupp:
Spåna fritt..........utan fördommar.............sortera.......bra/dåligt.....
kännt/okänt.................................är det sista man ska göra.
Kör så der ryker! 8)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Ja nu har jag råkat hitta ett relä, som jag hade liggandes :)
Men jag är lite mossbevuxen :wink: och kommer inte ihåg hur man kopplar in det.
Jag visar tre bilder.
Alla anslutningar är märkta med röd text.
Så nu är frågan hur jag skall koppla in det.
Pumpen är på 230 V AC och drar 17 watt
Givaren är avsedd för AC och tål att bryta max 20 W/ 230 V
Reläet är avsett för AC 230 V
Jag börjar så här med bilder och nummer, så får vi se om någon kan ge mig råd om inkoppling
Har det någon betydelse vilken sladd som är fas och nolla ?
