Behöver hjälp med bifogade schema, har lite problem >LÖST<
Har stött på lite skumt problem med mitt kort till ändläges/home switcharna som jag vill ha en indikering på om brytare fungerar.
Varje axel har 3 brytare med gemensam matning, brytarna är NC och ska så förbli då det är ett stort jobb att ändra på det hela.
Det jag vill kunna göra är att få en indikation med lysdioder då en brytare öppnar. Slutna så ligger reläerna dragna.
Nu till mitt problem.
Alla brytrana slutna = ingen indikering
Öppnar man X plus så indikerar D1
Öppnar man Y plus så indikerar D1
Öppnar man Z plus så indikerar D1
Allt frid och fröd, precis som jag vill ha det
Öppnar man X minus så indikerar både D2 och D3
Öppnar man X home så indikerar både D2 och D3
Dito Y axelns minus och home brytare
Z axelns alla brytare fungera som de ska dvs. +=D1 -=D2 home=D3
Så vad fasen är det som spökar?
Har iofs drivit reläerna med lite för hög spänning men nu rättat till det så de drivs med ca 10VDC.
Tacksam för lite input
Re: Behöver hjälp med bifogade schema, har lite problem
Har du ohm-mätt mellan D2 & D3? Alltså mellan X- och X home.
Har gjort detta och alla 3 'kanalerna' är lika även så 'ingångarna'
D4-D12 är inte 4001:or utan 4007:or såg jag nu då jag rotade i diod lådan vad jag använt
Det har bara betydelse för backspänningen de tål och i detta är det likgiltigt.
Har du gjort felsökning? Alltså kollat funktioner, mätt spänningar osv? Rent omedelbart tror jag nämligen inte det och det kanske var dags eller hur?
Alltså byglat (eller anslutit) alla ingångar och mätt på utgångarna vad resultatet blir?
Sedan testa varje funktion och notera resultatet.
Innan du gör sådan felsökning är det totalt omöjligt att svara på något, personligt är jag ganska säker på att verkligheten inte motsvarar schemat...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
1N4007 har lika data som 4001 bara det att 4007 tål mycket mera spänning i backriktningen. Alltså ett bättre val än 4001.
Verkligheten ser ut som ovan, hade iofs växlat ben 1 och 16 men nu modifierat kortet = alla reläer lika omkopplade och 5 av 9 fungerar korrekt.
Har mätt och kollat flertalet ggr innan jag skrev nåt här. Det som återstår är att löda loss de relän som uppvisar 'felet' men allt annat är så lika det kan vara.
Det är alltså uteslutet att det kan vara fel på nåt av dioderna?
Hmm... kastat om på 1 & 12, alltså NO & NC.
Jag känner mig ganska säker på att du har missat bryta en bana ordentligt! Fram med luppen och avsyna ordentligt!
Och dina mätningar ser vi inte susen av, är de så dåliga att du inte vill visa dom?
Svarade redan i tidigare inlägg att jag har mätt både på korsan och tvärsan där alla 'modulerna' ger lika mätvärden.
Har som du säger synat med lupp och de felaktiga ledarna är av men nåt är helt klart felaktigt då det beteer sig så här skumt.
Vilka spänningar får du på anslutningsplinten när du aktiverar resp ingång?
Aktiveras fel reläer?
Hittade felet, precis som Icecap sa så var inte alla ledare kapade, uppe till vänster ser man ett uppochner vänt Y där jag hade kapat bara den övre delen så X+ och x- var fortfarande ihop :oops:
Tack för hjäplen boys, uppskattas som vanligt.
