Försöker bygga en likriktare, men blir lite konstigt?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag har en transformator:
230 V växelspänning --> 9 V växelspänning
Spänningen ut skulle jag vilja likrikta till 9 V likspänning.
Jag har gjort såhär:
Fyra stycken dioder 1N5817 20V 1A kopplade som en likriktning(vet ej va det heter men det sitter ju förmodligen som de ska)
Detta fungerar och ger 9 V likspänning ut.
Men jag tänkte stabilisera spänningen lite så då kopplade jag en kondensator 25 V 220uf mellan + och - ut. Då ökar spänningen till ca 20 V istället.
Då tänkte jag att det kanske behövdes lite belastning på för att hålla spänningen nere så då satte jag ett motstånd 330 ohm(20/330=0.061A) parallellt med kondensatorn. Spänningen var fortfarande ca 20 V ut men nu blev kondensatorn väldigt varm.
Vad kan vara galet och hur kan det bli 20 V ut när transformatorn bara ger 9 V?
danielr112
Re: Försöker bygga en likriktare, men blir lite konstigt?
Inlägg av danielr112 »
Rita gärna upp hur du faktiskt har kopplat...
Ger en transformator ut 9volt AC så blir det riktat och glättat runt ca 12 volt om jag inte har helt fel.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du har antagligen mätt fel. Efter likriktning och glättning: 9 Volt x 1,414 = 12 Volt som danielr säger.
Om du sedan vill stabilisera DC-spänningen till 9 Volt kan du använda en LM317.
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
/Ingvar
Glattnos
Vänta nu, nu mätte jag vad transformatorn faktiskt ger och den ger ju mellan 11-14 V, fast det står 9 V på den. Då blir ju 14x1.414=19.8 V så det kan ju stämma. Då fungerar den ju kanske som den ska men transformatorn ger ju för mycket. Jag behöver mellan 9 och 14 V DC så då hade det ju blivit bra om transformatorn hade gett 9 V AC som det står på den för då hade jag ju fått 12 V DC ut.
Kanske är fel på transformatorn eftersom den varierar så i spänningen och dessutom ger för mycket(bränd primär-lindning kanske?)
Nja, den ger nog 9V vid märklast, förmodligen en billig trafo med klen sekundärlindning.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du måste ha kondingar som tål c:a 40 Volt.
Men du kan ju använda trafon ändå om du använder mitt tips.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Din trafo är det inget fel på. Du kan prova med att linda av några var på sekundärsidan. Börja med ett eller två varv och mät hur mycket det blev. Dividera sedan minskningen med antal varv du lindat bort så kan du räkna ut hur många varv du behöver ta bort.
