Kondensator strömtålighet.
Andy
Inlägg av Andy »
Finns det något enkelt sätt att räkna ut hur mycket ström en kondensator pallar vid en given frekvens?
Det gäller först och främst vid nätspänning/frekvens (240V/50Hz).
bearing
Re: Kondensator strömtålighet.
Inlägg av bearing »
Vilken typ av kondensator?
Står det inte i databladet?
Andy
Inlägg av Andy »
Det är äldre aluburkar med bult/mutter ansl. för 440VAC och inga datablad tyvärr.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Vilken kapacitans?
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag tror inte du hittar något värde på max ström på en äldre kondensator. De var tänkta för 100 Hz rippel och dess inre resistans var tillräckligt hög för att den inte överskreds. Därför tror jag knappast du behöver tänka på den faktorn. Dessutom blir de lite nergraderade med åren så att den inre resistansen ökar.
Nyare typer arbetar mera på marginalen med rippelfrekvenser på MHz området och med en mycket lägre inre resistans.
ghu
Inlägg av ghu »
Här får man intrycket att kondensatorn tål större ström ju större dess serieresistans är!!
I själva verket är det precis tvärtom, ju större serieresistans desto mindre ström tål kondensatorn vilket är lätt att inse av sambandet för förlusteffekten i kondensatorn:
P=R*I^2 där R=kondensatorns serieresistans och I=strömmens effektivvärde.
Det är förlusteffekten som begränsar hur stor ström man kan köra genom kondensatorn kontinuerligt.
OBS En ideal kondensator som tål oändlig ström har serieresistansen 0 ohm.
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall du har möjlighet att mäta ESR skulle du kunna hämta uppgifter ur datablad för kondensatorer med liknande dimensioner och ESR.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Varför behöver du veta hur mycket ström en kondensator för 440 VAC tål vid 50 Hz?
Henry
Inlägg av Henry »
Så man tex vet hur stor belastning man kan koppla den till.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är de här typerna som är intressanta:
En kondensator som är specad för AC tål väl "så mycket ström det kan gå"? Den ska ju klara att "kortsluta" den spänning och frekvens den är märkt med.
Kopplar du en (resistiv) last i serie så kommer ju spänningen över kondensatorn att bli lägre än märkspänningen och strömmen därmed lägre.
Kopplar du in en induktiv last blir det iofs värre, då får du räkna ut vad det blir för spänning över kondensatorn.
Det blir ju lite annorlunda med en konding som är specad för DC, där får man nog rota i datablad.
jesse
Inlägg av jesse »
Tror inte dessa är avsedda att kortsluta 440 volt. Med t.ex. 2µF och 50Hz blir det en effektförlust på kanske 40 watt i kondensatorn!
Eller har jag fel nu igen? :vissla:
Den får en reaktans (heter det så även för konding?) på ungefär 1600 ohm, vilket med 440 V ger 275 mA.
Men fasvinkeln är ju 90 grader, så det blir (får jag det till) 121 VA.
För att veta hur många W det blir måste du veta kondensatorns inre resistans.
Ska du få 40 W så måste inre resistansen vara 528 ohm.
Eller är det jag som räknat fel? 1/(2*PI*50*2E-6).
bearing
Inlägg av bearing »
Impedansen bli väl ESR + reaktans.
Det borde väl gå att få fram ESR och kapacitans genom att koppla en resistor i serie med kondensatorn, ansluta till växelström, och sedan mäta två spänningar med oscilloskop.
