Volym svaga partyhögtalare varför? (grymt snygga bilder).
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har problem med att mina partyhögtalare är volym svaga.
Hela systemet drar totalt 11 Watt på max volym. Jag kan inte fatta varför det inte blir mer? :humm:
(Detta räcker för att göra grannarna vansinniga om man kör systemet i en lägenhet men för en utefest räcker det inte.)
Konfigurerade såhär:
Spänningskälla: 5 cellers lipo 3000mAh 25C, ca 18,5V
Förstärkare: 100W TK2050 D-class Audio Amplifier Board
http://cgi.ebay.co.uk/4-100-watt-4ohm-T ... 519965f582
Låda: 20 liter jeepdunk, ex försvaret, plåt, dämpad, förstärkt, lite rostig, lite skitig.
Element 1: Mellanregister / Bas 8" Gamma BBK 200 (tyvärr 8 ohm)
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=145
Element 2 + 3: Billig diskant från Ebay, 2 x 4 ohm.
Mellan batteri och slutsteg. 0,6 amper mitt i ett bas-slag. Dvs, allt drar totalt 11 Watt?
Testar även med extra baselement akustiskt seriekopplade. Grym bas men låg volymstyrka.
Alla kommenterar välkomna! :tumupp:
maDa
Re: Volym svaga partyhögtalare varför? (grymt snygga bilder)
Inlägg av maDa »
Haha, gryyymt snyggt och coolt! :) Tufft med LiPo!
- En Pizeo och en horndiskant, vad är sistnämda för modell?
- Plåt är ju inte någon höjdare rent akustiskt, mycket flexibelt (==absorberar vibrationer som kunde blivit ljud)
- Har du räknat något på volymen/lådtyp för elementet? Kan hända att elementet stupar i dB vid just dina slutna 20 liter.
Jag rekomenderar ju att köra Sure-Electronics 2x100 wattaren på iaf. 24VDC för att få ut fulla ljudstyrkan.
Mitt liknande bygge spelar enligt de flesta jag känner vad de orkar med på närmare håll. (<10m)
netrunner
Tack :D
- Hmm... där sa du något. Bör jag ha något filter till dessa diskanter? :humm:
http://cgi.ebay.co.uk/2-STANDARD-SQUARE ... 1c1a613ec4
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0523144117
- Dunkarna har ett halvhjärtat försök till stag, i sig. Jag petade in lite stag + "smältlims pinnar" och värde hela lådan med gasolbrännare tills det flöt ut.
- Ja, optimal lådvolym ska vara 27 liter och 20 liter var inte så farligt. Testade att köra med 2 element och fick då grymt djup bas. Jag kan välja att köra med både "sluten låda" och "basreflex" genom att öppna eller stänga pipen.
Varning! Sure-Electronics 2x100 tål inte mer än 26V och pajar direkt om det får 1 milivolt mer. Jag hade 2 kort och det ena pajade direkt när jag körde på 2st nyladdade 12Volt SLA. Mätte dom senare till 26,5 Volt. :(
Fattar inte varför den inte äter mer än 0,6A vid 18V. Vad tar dina?
Källa till ljudet är hörlursutgången från en MP3 spelare. Bör inte det räcka för "line-in"?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du testat med 4 Ohms högtalare?
Har ingen erfarenhet av klass D-förstärkare, men inbillar mig att de är lika känsliga för högtalarimpedansen som andra transformatorlösa slutsteg.
Rätta mig om jag har fel. Förresten... blir det inte "plåtljud"? :humm:
/Ingvar
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Inomhus har du ett vardagsrum på kanske .... 60 m3, men vad har du ute på badstranden??? Åttefjuttitrettifemochenhalvmiljard m3. Det är kanske inte undra på att det låter mindre.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Ska man gå på hur mycket du teoretiskt kan klämma i en 8-ohmshögtalare, med sinus, från en bryggkopplad förstärkare matad med 18,5V så är det 21,4W. Nu är ju musik normalt inte sinus, och det teoretiska maxet gäller aldrig. Så 11W vore fullt normalt med en högtalare. Vad som är underligt är att du verkar ha två, då blir det konstigare.
Sen att det inte låter mer på 11W, det är bara helt vanlig akustik.
Fast ska man gå på rena formler så är det osannolikt att det låter mycket mindre än hälften så mycket utomhus, så jag tror en del av ditt problem kommer av att det finns mer bakgrundsljud också.
Coola högtalare, förresten. Dom måste ju ha rent fantastiskt dålig verkningsgrad (vilket hjälper på ditt problem), men coola är dom ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men dom skulle nog återskapa ljudet av en dieselmotor ganska bra :P
netrunner
- Känslighet ska vara: 89 dB/SPL (det är väl inte så dåligt?)
- Inget burkigt ljud. När jag körde med dubbla element så hoppade dock tanklocket i takt med musiken.
- Visst är badstranden på fler kubikmeter än vardagsrummet. Jag behöver mer effekt :D
Som jag ser det så har jag 2 val och jag gillar inget av dom:
Alt1. Köpa en bättre förstärkare som går på 50V. Kostar 800kr och är svårare/dyrare att strömförsörja.
Alt2. Byta till 4ohms högtalare. Kostar 800kr.
maDa
Inlägg av maDa »
89dB är tyvärr dåligt, även om det är bättre på dåligt skalan. Mina 6,5" (8Ω) element ger 91dB/SPL. Sammanräknat dubbla element och sin låda på 33 liter med dubbla basreflexportar på 11cm (tror jag) så får den 93dB enligt WinISD.
netrunner skrev:- Hmm... där sa du något. Bör jag ha något filter till dessa diskanter? :humm:
Verkar vara Pizeos båda två, behövs inget filter. Möjligen ett motstånd i serie om du vill dämpa diskanten lite.
netrunner skrev:- Dunkarna har ett halvhjärtat försök till stag, i sig. Jag petade in lite stag + "smältlims pinnar" och värde hela lådan med gasolbrännare tills det flöt ut.
Ah okej. Men då har du också basreflexporten rakt ut i ingenstans, och inget rör för avstämmning av lådan. Längd på röret är helt avgörande för var tyngden i basen ska ligga.
netrunner skrev:Varning! Sure-Electronics 2x100 tål inte mer än 26V och pajar direkt om det får 1 milivolt mer. Jag hade 2 kort och det ena pajade direkt när jag körde på 2st nyladdade 12Volt SLA. Mätte dom senare till 26,5 Volt. :(
Jasså, jag matar min med 27,2V normalt sätt (för underhållsladda blyaccar) och den klagar inte.
Vill minnas att min peaka på 1.6-2A vid 24V med 4.7ohm konstlast.
Vad har du Gain inställningarna (DIP4:an) inställt på, själv kör jag på 3/4.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har för mig att många brukar räkna med att det låter ca 6 dB lägre utomhus jämfört med samma högtalare inomhus, men såklart beroende av volym osv. För att kompensera för 6 dB behöver du 4 gånger mer effekt för samma ljudtryck.
Byggde mig själv ett par större partyhögtalare i träslöjden när det begav sig och där räknade jag med att högtalarna hade 101 dB i känslighet, dock gav inte heller dessa allt för mycket kräm utonmhus med de fungerade iaf. Jag tror att du har satsar allt för lågt, något över 100 dB i känslighet borde vara att föredra för utomhus PA.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
89db i känslighet är ingenting. Skaffa riktiga pa-högtalare om du vill få ut lite ljudvolym.
netrunner
maDa skrev:89dB är tyvärr dåligt, även om det är bättre på dåligt skalan. Mina 6,5" (8Ω) element ger 91dB/SPL. Sammanräknat dubbla element och sin låda på 33 liter med dubbla basreflexportar på 11cm (tror jag) så får den 93dB enligt WinISD.
Det förklara ju endel.
maDa skrev: Verkar vara Pizeos båda två, behövs inget filter. Möjligen ett motstånd i serie om du vill dämpa diskanten lite.
Ska testa det.
maDa skrev: Jasså, jag matar min med 27,2V normalt sätt (för underhållsladda blyaccar) och den klagar inte.
Då ska jag nog kräva garanti.
maDa skrev: Vad har du Gain inställningarna (DIP4:an) inställt på, själv kör jag på 3/4.
Hmm... har du DIP-switchar på ditt kort? Det har inte jag. Har vi samma? http://www.sure-electronics.net/downloa ... 1.0_EN.pdf
På sidan 16 så finns det 1Kohm motstånd vid RCA-kontanterna men inte vid skruvplinten?
Funderar även på om jag kan "bryggkoppla förstärkaren" men hittar ingen information om det.
psynoise: Ja, det är sant.
danielr112: Ja, men också mycket dyrare. Hittar inget bättre element som kan gå lågt i frekvens (under 40Hz] och inte kräver mycket stor låda (70liter+) eller är superdyrt (1500kr+).
psynoise
Fast måste du gå ner ända till 40 Hz, för modern dansmusik är det viktigast att ha bra tryck runt 80 Hz kanske ner till 60 Hz, sedan får det gärna vara tyst för lägre frekvenser.
danielr112
Att återskapa just 40hz utomhus kräver också bättre saker samt mer effekt. Så frågan är vart du vill lägga dig. Jag hade valt att få lite tryck på 60´+ som ovan skrev. Och så fasansfullt mycke mer kostar inte sådanna element. Bara att gå upp till 91-92db gör mycke
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag byggde en liten subbas med ett 6,5" Altec Lansing element i skolan. Uträknat i WinISD. den lådan blev ca 22Liter. Så att jeepdunkarna med 8 tummare låter mesigt kanske inte är så konstigt :wink:
