Behöver hjälp med polariteten på tantalelektrolyt.
chrilleman
Inlägg av chrilleman »
Hej,
jag är osäker på polariteten på de här tantalelektrolyterna:
"Tror" att det är plus på sidan där den svarta pinnen är dvs. till vänster i bilden.. men pangade en för ett tag sedan. Antar att det finns många här som kan rädda mig från att vara troende. :)
4kTRB
Re: Behöver hjälp med polariteten på tantalelektrolyt.
Inlägg av 4kTRB »
Den som gick upp i rök var felvänd!
Kan du tänka dig att offra en till så anslut
den till en tillåten max-spänning och se vad som händer.
jesse
Inlägg av jesse »
använd skyddsglasögon! Jag har också testat tantaler på det viset, och den kan sprängas med ganska bra kraft.
chrilleman
Hoppades på att någon visste, så att jag slipper ha sönder.
Enl. det datablad jag hittade på ELFA över slumpmässig radiell tantalkondensator är strecket +.
jesse
Inlägg av jesse »
den jag testade var en ytmonterad, men där var också svarta strecket = plus. lite irriterande, eftersom strecket på andra elektrolyter alltid är minus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På Wiki finns att läsa:
"It should be noted that tantalum capacitors have their positive terminal marked while aluminium electrolytics are marked on the negative terminal"
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du inga andra markeringar. De brukar vara märkta med en + rand på den sida som är plus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller också brukar + tecknet vara närmast rätt pinne.
