PanasonicTV, ljud/bildstörningar vid ljus bild
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Här kommer ännu en TV-fråga...
Min kompis har en TV som krånglar...
Problem:
När det blir en väldigt ljus bild (mycket vitt) uppkommer ett relativt högfrekvent tjut (men jag tycker det låter betydligt lägre än 15kHz) och ibland blir de vita partierna aningen olika förskjutet i sidled (varierande...).
När TVn är avstängd (standby) händer det att bildskärmen blinkar till (blir ljusa partier i den normalt svarta bildrutan) men uppkommer kanske var 10min. eller så...(vild gissning)
Modell:
Panasonic TX-24W1S
Chassi: Alpha2W (enligt div. googlingar)
Är det någon som har någon idé vad det kan vara? (jag har inte öppnat TVn ännu, men har naturligtvis möjlighet till det för att ex. ta lite bilder om det skulle hjälpa).
Jag har googlat, men inte hittat något liknande problem på detta chassi.
Tack på förhand
// Xyzzy
Jag hadde nåt liknande på min förra burk (Luxor), det avhjälptes oftast med att stänga av burken helt. Detta med standby ställde till med nåt.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Åhhfasen, Ska be min kompis testa det... vore ju toppen om det är så lätt.
Glömde säga att jag oftast hadde 'over-night' avstängningar så vart den riktigt snäll :D
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Kanske kan vara lödningarna vid H-slutsteget, HS-trafon, div spolar kring denna som felar. Kolla lödningarna vid kontakten till H och vert-lindningen samt vid oket.
Janne
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Okay, det ska jag göra. Tack för tipset
(bad min kompis fö. att stänga av tvn "på riktigt" (ej stand by) under natten så får vi se om det kan hjälpa först... tror inte han gör det i normala fall...
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Sannolikt en dålig videoprocessor, det är ett mycket vanligt fel på panasonic med det och andra liknande chassin. Just det symptomet du beskriver är ganska vanligt, men även andra bildrelaterade fenomen har jag stött på. Det finns ett ombyggnadskit innehållande videoprocessor, eprom samt extra kondensatorer till klockkristallen att köpa. Det är dock inte billigt, det kostar i storleksordningen 500-600kr.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Oj jisses...
Jag ska kolla upp om de andra förslagen kan hjälpa, annars får jag diskutera det med min vän, men jag tror inte det är värt det, det är en gammal tv :?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har service manual till den om du vill ha.
jbtvservice
re
Jag tror inte det är videoprocessorn.
Känn på den med fingret. Blir den extremt varm så du inte kan hålla fingret på den är den kass. Men jag tror inte det är den.
Det var billigt kit. Bara videoprocesorn brukar kosta 600:- före moms och frakt.
Janne
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
DeeJayPA: Ja det vore iofs kanon... ska höra efter om "riktig avstängning" hjälpte först...
Baalzamon
Det är långt ifrån alltid som den blir varm tyvärr. Men det finns ju alltid en liten chans att det är något annat, vi får hoppas på det
DeeJayPA
IC 601 TDA 3505 Video control kostar 88:- på jec.se
Sicka ett PM med mejl adres så kommer Servicemanualen som ett fax på posten.
Edit: skulle det inte kunna vara en dålig HS trafo som orskara det fel?
Baalzamon
Hmm, är inte den här TV:n nyare? Om videoprocessorn heter TDA3505 så måste apparaten vara från slutet på åttiotalet. Är inte Alpha 2W ett nyare chassi? Då måste jag ha blandat ihop det.
I såna fall tror jag inte på videoprocessorfel, i såna fall är det nog som DeeJayPa säger möjligt att HS-trafon är sönder. Men glöm inte att löda om den lilla trafon som driver HS-trissan om du ändå har öppnat upp apparaten.
jbtvservice
re
HS-trafon kan det vara.
Janne
