Två kretsar, när en blir strömförande ska den andra brytas
slajdas
Inlägg av slajdas »
Hoppas det är OK med en riktig nybörjarfråga. :)
Vill styra två lysdioder, som exempel en grön och en röd. Båda sitter i egna kretsar, och när den gröna tänds ska den röda slockna.
Hur göra detta? Tyristor?
Re: Två kretsar, när en blir strömförande ska den andra bryt
Thyristor är definitivt fel komponent till detta.
Men då du skriver så fyllestgörande om spänning, styrsignal osv. är det ju enkelt att ge tips & hjälp - NOT!
Testa att börja om och skriv ett riktigt inlägg med beskrivning av vad du har, vad du vill uppnå (fast det var ju ganska tydligt) och vad du har och kan.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Borde inte något i den här stilen fungera? Om brytaren är sluten kommer transistorn leda och potentialen vid kollektorn kommer vara lägre än vid zenerdioden, alltså kommer strömen gå genom transistorn och dess diod. Om brytaren är öppen kan inte strömen gå genom transistorn och kommer då gå genom zenern och dess lysdiod istället?
m1m3r
Inlägg av m1m3r »
Icecap skrev:Thyristor är definitivt fel komponent till detta.
Ursäkta en annan nybörjare men varför är en tyristor fel här, är inte dess funktion att sluta leda när styret sätts under spänning?
i en likströmskrets så slår tyristorn till, men aldrig av, innan all ström försvinner
i stora drag
finns massor av sätt att göra det på
slajdas
Inlägg av slajdas »
OK, gör ett nytt försök, hoppas detta hjälper tillräckligt.
http://piclair.com/rwjpr
När vänstra kretsen sluts ska den högra brytas, hur sammankopplar jag dessa kretsar för att få önskad funktion?
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen. :)
Annars kan du lägga en pnp-transistor i serie med den andra kopplingen med basen till plus-sidan på dioden på den första kopplingen.
jesse
Inlägg av jesse »
Du kan använda en vippomkopplare on-on. som den här.
slajdas
Inlägg av slajdas »
JustNeed skrev:Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen. :)
Har du lust att visa i http://www.falstad.com/circuit/?
slajdas
Inlägg av slajdas »
jesse skrev:Du kan använda en vippomkopplare on-on. som den här.
Det funkar tyvärr inte här, måste styras så att en krets bryts när den andra sluts.
ett relä lär vara det enklaste om det är två separata kretsar
slajdas: en bättre beskrivning men definitivt inte fyllestgörande!
* Är det 2 olika kretsar?
* Är spänningskällan den samma eller 2 olika som inte får vara ihopkopplat?
* Är det en fysisk brytare som avgör av/på? Eller är det en spänning som styr?
* Är det "du" som styr brytaren?
Denna tråd är ett mycket bra exempel på hur en person som inte har kunnandet försöker att komma med en halv lösning och resultatet är att allt blir fel. Om du istället hade beskrivit VAD du har, vad du önskar (där har du förvisso lyckats rimligt) och andra viktiga data (spänningar, strömmar osv) ville svaren sannolikt har varit rätt från början.
JustNeed
I princip såhär:
http://bit.ly/m34TRM
jesse
Inlägg av jesse »
JustNeed hade ju en snygg lösning. Fast det saknas ett motstånd mellan gate och jord. (vissa FET.ar triggar på spänningar under LED'ens spänningsfall så man kan inte vara säker på att den leder bort strömmen.)
Min dubbla kontakt löser annars problemet (se inlägget ovan) - där kan du ha helt skilda eller samma matningsspäning om du vill och det är inte krångligt.
slajdas
Inlägg av slajdas »
I princip såhär:
Verkar vara precis vad jag efterfrågade. Vad är en p-MOSFET och var får jag tag i en?
