Kristallstyrd FM sändare 28MHz
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde en liten lågeffektssändare för 28-29MHz som är kristallstyrd
men som kan frekvensmoduleras. Passar bra för 10meter amatörbandet.
Schema layout mm.pdf
(Se schemat!)
Sändaren är uppbyggd av 3st transistorer, Q1 är oscillatorn
som i sin tur matar en buffertförstärkare / frekvensdubblare Q2
Q2:s kollektor är inkopplad på ett bandpassfilter som filtrerar
ut dubbla kristallfrekvensen.
Kapacitansdioden D1 och L1 ger möjlighet till frekvensmodulering.
Utgången från filtret matar sedan slutsteget Q3 som är en
japansk 2SC2314 - en transistor designad för just 27MHz apparater.
Den fungerar bra "snäll och trevlig", inga bussvängningar
har jag märkt. 2SC2314 kostade bara ca 4kr / st dessutom.
C16, C18 och L4 ger impedansanpassning till basen på transistor Q3
Q3 har ingen DC-bias på basen eftersom den går i klass-C.
L8, L9, C24 och C25 impedansanpassar Q3:s kollektor till 50ohm.
Något extra lågpassfilter på utgången har jag inte satt dit
för jag ska eventuellt bygga en extra förstärkare som höjer effekten
till 3-5W.
Med en kristall på 13,56MHz så fungerar den bra på 27MHz också
det enda är att man måste trimma om spolarna till den nya frekvensen.
(kör då med ett 50ohms motstånd i stället för en antenn :wink: )
Uteffekten uppgår till ca 400-500mW vid 12V matningsspänning.
Alla spolarna är hemmagjorda, finns ej att köpa färdiga!
Till spolarna har jag använt mig av begagnade spolstommar - gamla
tjock-TV innehåller ofta bra "spolburkar" för 38,9MHz mellanfrekvens,
de går bra på 28MHz, problemet är att få isär dem, sen är det
lätt att plocka bort den gamla koppartråden och linda en ny spole.
Lite info om hur man lindar om "spolburkar":
http://g4hup.com/DFS/Rewinding%20Toko%2 ... 0Coils.pdf
Sändarens frekvens bestäms av kristallens frekvens multiplicerat med två
4kTRB
Re: Kristallstyrd FM sändare 28MHz
Inlägg av 4kTRB »
Snyggt!
Vilken sorts laminat använder du?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Laminatet är 0,7mm vanligt FR4, dubbelsidigt varav ena sidan
som jord skadar inte men den fungerar bra med det enkelsidiga
laminatet också.
1,5mm laminat bör fungera utan några problem.
