Mer än 50 milliwatt till hörlurar ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har nyss haft en lång diskussion ang hörlurar och mer än 50 milliwatta effekt.
Personen i fråga påstår att han behöver minst 150 milliwatt innan hans hörlurar ens börjar ge ljud ifrån sej, har försökt förklara att hörlursförstärkare över 50 milliwatt inte finns, men han bara insisterar att han måste ha minst 150mW för att det bara distar och inte är tillräckligt högt under denna effekt.
Endera är hans hörlurar trasiga eller också är han nästan döv.
LaRdA
Re: Mer än 50 milliwatt till hörlurar ?
Inlägg av LaRdA »
Eller så har han väldigt tungdrivna hörlurar,?
Kan ju jämföra en hornhögtalare och en högtalare för bilstereobyggen.....
Som sagt, vad är det för lurar?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Utan att ha några impedansvärden på lurarna och ljudkällan är det svårt att ta ställning till.
Han kanske har klämt ihop ledarna i telejacken eller gjort en misslyckad lödning i denna, vem vet?
Eller kanske det är en transformator inblandad ? :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han påstår 32 ohm, vilket inte ska va någe som helst problem att driva till smärtgränsen med 50 milliwatt som alla batteritrivna grejjer jag sett e speccade till.
Men som sagt så e hans lurar nog nåt billigt tungdrivet skit även fast han påstår att de e de bästa han hört. Behöver man mer än 50 milliwatt, som i hans fall, en extern lurstärk till mobilen och mp3 spelaren, så e det bättre att han kollar efter nya mer lättdrivna lurar än att kolla efter en lurstärk på 300+ mW.
xxargs
Inlägg av xxargs »
många lurar ligger på 100 dB vid 1 mW och vid 10 mW så är man på nivå att få permanenta hörselskador redan efter några minuters lyssning.
egentligen skall man inte ligga högre än 80 dB om man har lurarna på sig i 8-timmars pass.
sedan brukar inte lurar dista vid låga nivåer utan sådant brukar komma när man driva på hårdare. Däremot kan förstärkare med taskig fungerande AB-drivning och dålig motkoppling ge nollgenomgångsdist vid låga nivåer och det låter inte bra alls.
och slutligen - hur är hörseln på snubben - hörselskador kan mycket väl ge att det låter distat och illa vid lägre nivåer men märks inte så mycket vid högre. i så fall är det slutlyssnat på hög nivå för resten av livet om man skall ha någon hörsel kvar alls senare.
hör man dåligt så hör man dåligt och detta kan man inte kompensera med högre volym - för då hör man snart ännu sämre och vill dra på ännu mera och hörsel är blir snabbt ännu sämre och har man otur så får man också tinnitus - och det är livslång tortyr...
labmaster
Inlägg av labmaster »
En annan intressant frågeställning är hur han mäter och kommer fram till effekten 150 mW :humm:
xxargs
Inlägg av xxargs »
sedan är skillnaden mellan 50 och 150 mW bara 4.7 dB - dvs det upplevs som en lätt höjning av ljudnivån. skall man dubbla upplevda ljudnivån från 50 mW så måste man mata med 500 mW och det är nog väldigt få lurar som klarar det utan rejäl dist.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Killen i fråga får väl svara själv i tråden om detta, dock tvivlar jag på att han kommer göra det då han inte vill prata mer om det på IRC.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det visade sej i slutändan att det rörde sej om 600 ohms lurar som kräver lite högre spänning för att nå samma volym som 32 ohms lurar, men väl där så ville han inte lyssna nåt mer så det slutate med att vänskapen mellan oss fick ett drastiskt och abrupt slut då detta var den tredje dunsten mellan oss.
svanted
Inlägg av svanted »
lika bra det....
för om ngn av er värderat vänskapen litegrann hade ngn hållit truten och låtit den andre ha rätt.
fast å andra sidan,
den som tror att bilen går 340 för att hastighetsmätaren visar fel ger kanske inte en givande vänskap.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mjo, han rörde ju upp lite känslor hos vissa här när han bytte nick också, vissa tog så illa upp att de spammade sönder hans irc kanal vid några tillfällen, vilket jag nu efter sista dunsten kan förstå varför.
Va inte lessen för det tekko, sånadär messerschmittar/besserwissar/you name it får man nog av.
chille
Inlägg av chille »
Har du aldrig sett ett par DJ-lurar? Dessa brukar det vara ganska bra tryck i och det är inte ovanligt att man behöver kräma på med över 1W i förstärkareffekt för att ha någon chans att få ut det ljudtrycket man önskar. Mina gamla hörlurar var specificerade till 105dB/mW och var på 24 Ohm. De fungerade riktigt pissigt med samtliga MP3-spelare/CD-freestyles/whatever som jag testade. Så att det krävs 150mW för vissa hörlurar betvivlar jag inte en sekund.
3.5W!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sånna där speccar se jag som "max innan spolen smälter" som med högtalare.
Om det krävs 3.5 watt för att bara få halvhögt i lurar så är det ju solklart nåt designfel på lurarna då samma 3.5W nästan spelar sönder mina öron och högtalare.
Jag har någe gammlurar med 8 ohms element i, borde kolla nån gång hur mycke effekt de vill ha för att det ska upplevas som högt.
