Ersättare L38AA ?
FormerMazda
Ersättare L38AA ?
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Lång historia kort: Jag köpte en RC-helikopter här på forumet. Helt utan att ens veta om jag kan flyga en sån eller inte..
Det slutade ju som förväntat, en skaplig krasch.
I denna hastiga landning så slog rotorbladen i så illa så en kugg gick sönder och orsakade stopp i maskin. Och innan jag fattade att dra ner på gasen så var röken utsläppt ur mottagaren i helikoptern.
Men, efter en del fixande och tillslut testande så visar det sig att allt utom en utgång till ena motorn fungerar. Och på kortet är det tydligt vad som brunnit.
Det är en liten 8bens ytmonterad IC. Pricken är nere till vänster när texten är rättvänd. Detta står på:
4410
(en logga) CZ (en triangel)
L38AA
Vad är detta för en krets? Efter en del googlande så är detta närmsta träffen: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=L38AA
Som ledtråd så är hela ena sidan (4ben) kopplade till ena motorns ena pol.
På andra sidan, den med pricken, så är de tre vänstra benen anslutna till samma punkt, och högraste benet till en trissa om jag tolkar det rätt. En ytmonterad trebent sak, två ben på ena sidan, och ett ben på andra sidan. Det benet är det som är anslutet. Trissan märkt B9D endast.
Nån som har en bra gissning på vad jag kan ersätta denna med?
Klas-Kenny
Re: Ersättare L38AA ?
Inlägg av Klas-Kenny »
En vild gissning är att det borde vara någon typ utav dubbel MOSFET, det är vad jag vet det som ofta brinner vid överbelastning av små motorkontrollers...
Hur ser loggan ut?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Nja, en dubbel MOSFET lär det ju inte vara om det bara finns en gate (antaget baserat på pinningen)?
FormerMazda
Nu i dagsljus har jag kollat lite mer. Och tagit ett kort så gott det gick..
Där syns iallafall att ena sidan går till samma pol på motorn, negativ pol.
På motsatt sida på ICn går de tre vänstra till batteriets negativa pol.
Och den högraste benet till nån trissa.
Loggan är svårtydd även med förstoringsglas, men att det kan vara ett R som i RICOH med lita fantasi, det kanske det är?
Den brända IC'n föll i bitar vid demonteringen, och där trillade en platta ut där alla benen satt fast i. Så tanken har ju varit att de ska vara anslutna alla till samma.
Pucco
Inlägg av Pucco »
På bilden ser man att det är en Si4410BDY från Siliconix
http://www.specteclogistics.com/docs/72211/72211.pdf
Edit. Sök på Elfa so-8 30V N-fet 10-12A så får du 11 träffar.
Exampelvis IRF8714PBF 71-380-76 för 7.52 sek
FormerMazda
Ja det verkar ju inte helt orimligt att det är en sån!
Får nog lägga en beställning till elfa och testa.
För förutom just den så verkar ju resten fungera på mottagaren.
FormerMazda
Bytte den idag, och titt på den! Det fungerar ju! :D
Men glädjen var kort då den snart brann igen. I ren desperation och "felsökning" (läs: ogenomtänkt idé från trött hjärna) så skiftade jag plats på motorerna för att se om felet låg i motor/drivlina.
Och jodå, nu brann ju den andra drivkretsen också.. :doh:
Gör som så att jag packar ner den igen och fortsätter nån dag när jag är piggare och har beställt hem nya delar till drivlinan..
Men stort tack för hjälpen! Kretsen funkade finfint en stund iallafall! :tumupp:
