max3222
max3222
Sitter här med en max3222 som jag tänkte använda för kommunikation mellan en atmega och datorn.
Enligt denna bild behöver man 4 st 0.1uf polariserade kondensatorer:
http://www.elfa.se/images/highres/h7007.jpg
Virrig som jag var lödde jag dit icke polariserade, antar att det inte kommer fungera?
Har dock 4 st 22uf elektronlyter liggandes, kommer dessa att funka? det är ju en "chargepump" lär väl inte ta skada av lite större kapacitans?
Tja, om det är polariserade på schemat är det generellt så att man kan använda vilket som. Tvärtom kan man inte veta däremot.
Fast jag gissar att det är historiska skäl här, gamla vanliga MAX232 kräver 10uF och då är det oftast elyter som gäller (dvs polariserade), alltså ritade man såna på bilden. Sen gjorde man nyare varianter som klarar sig med mindre kapacitans och använde samma bild. Min teori åtminstone
Hm, sitter här och funderar på hur jag ska koppla in den mot serieporten. Antar att man får utgå från samma princip som används vid noll-modem. Hittade t.ex. detta:
http://www.nullmodem.com/NullModem.htm
Men där förutsätts det ju att det är två serieportar som kopplas samman. Här har jag ju en serieport och en max3222, dvs på ena sidan har jag ju bara RD och TD.
Fast kollar man här:
http://www.iguanalabs.com/adc2051.htm
Så är TD (tx) från uC kopplad direkt mot RD på datorn, dvs inga andra kopplingar. Är det så enkelt om man nu bara vill skicka data? Jag vill i och för sig ta emot också men det skulle isåfall bara bli en extra koppling.
