Stor resultattavla med 7-seg LED-displayer
Siffredrik
Inlägg av Siffredrik »
Hej
Jag har precis inhandlat 6 st stora 7-segments displayer:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=849
Jag vill bygga dem som följande resultattavla: [X XX:XX X] där första och sista x:et är resultatet i matchen och de fyra i mitten räknar tiden.
De kräver ganska hög effekt (vet inte exakt än, väntar på databladet till dom) men hur gör jag med styrningen av dom? Jag vill ju med tryckknappar stega upp poäng samt nollställa klockan osv.
Vilken typ av hårdvara tror ni är lämplig för programmeringen? Jag är helt grön på området :)
Alla tips mottages med tacksamhet // Fredrik
MNorrgren
Re: Stor resultattavla med 7-seg LED-displayer
Inlägg av MNorrgren »
Till klockan är det väl mest lämpligt med en PIC eller AVR, om du inte vill bygga med logikkretsar.
Till räknanen är det bara att söka på 7-segment counter eller liknande så dyker det upp många alternativ!
Men har man en processor (AVR/PIC) så är det kanske enklare att sköta allt därifrån.
En annan sak, är det inte lite sent att börja fundera på grunderna
i det hela när du redan har handlat upp en del av prylarna ? :-)
Siffredrik
Det var de största 7-segments displayerna jag kunde hitta så det fick bli dom och sedan anpassa resten runt omkring :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra att ha ett projekt-mål. Man vill nå dit och då
är man tvungen att sätta sig in i massa nya saker
på vägen. Kan vara betydligt lärorikare än att
lära in en massa utan att veta vad det ska bli
för resultat.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det var dåligt med data på dom! Strömförbrukning etc.
Något mer måste du väl veta.
Borde inte tråden ligga i idebanken?
tanner
Inlägg av tanner »
Här har du lite liknande med en arduino som hjärna
http://tronixstuff.wordpress.com/2010/0 ... pter-five/
Kapitel 5-9, 12 och IC2 del II tror jag att det var, kan väl vara av intresse för dig.
jesper
Inlägg av jesper »
Tänk på att du måste ha in i helvete mycket ljus i dem för att de ska ses i dagsljus.
Jag höll på med ett sånt display en gång och då jag slog på ett segment här på rummet höll jag på att bli blind. Bra, tänkte jag, det kommer funka fint.
Men utomhus, i solsken gick det knappt att se vilka segment som var på.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Riktigt svart bakgrund är att rekommendera för att det ska synas i dagsljus.
Jag hade kollat om det gick öppna dem och måla svart i segmenten, så att det är ordentligt svart när de är släckta för bättre kontrast mellan tänt/släckt.
OnTopic: ULN2003 borde klara driva dessa rackare, mer ström än 500mA (det är vad ULN2003 klarar om jag inte minns fel...) borde de inte dra per segment, och dessa är lätta att koppla till en micrroprocessor. Och ja som sagt, en microprocessor tex. PIC eller AVR är väl att rekommendera till styrning.
Man kan ju öppna dom och byta ut lysdioderna till något i stil med en hög röda Luminus Devices PT-120 ( http://www.luminus.com/products/PT-120.html ) om man är orolig för synligheten :)
Siffredrik
Tack för alla tips. Nu är problemet om var jag kan hitta en nätadapter som levererar ~28V? (24V är inte good enough) Någon som vet någon svensk, iallafall halvkänd sida där de säljs?
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Om prylen drar hög ström på 28V-matning är det nog kanske enklare att bygga en egen nätdel än att försöka hitta en nätadapter som klarar av det. Du har inte hittat någon specifikation på strömförbrukning än? Det måste du ha för att dimensionera strömförsörjningen.
Siffredrik
Strömförbrukningen hamnar på runt 20-25mA per LED-segment -> ~25*7*6=1A för de sex displayerna. Antar att PIC kontrollern drar max 100mA så 1.5A om det finns hade vart kanon!
janaf
Inlägg av janaf »
Med en vanlig LM317 kan du bygga en 28V strömkälla. LM317 klarar 1.5A och 36V in så den borde passa bra, ihop med lämplig trafo, en likriktare och några kondingar.
Utomhus brukar man väl ha typ "skärmmössa" på sådana här för att öka synligheten i dagsljus.
Swech
Inlägg av Swech »
1. De är gjutna så det går inte att byta dioder i dem.
2. Produkten har inte rört på sig nämnvärt innan så jag har inte legat på ang. datablad.
Men nu gör vi ett tappert försök igen att få fram ett bra datablad på dem.
(ni anar inte hur lätt det är att få prylar men svårt att få fram en PDF på dem)
Hursomhelst så måste/bör man köra med en konstantströmsgenerator.
LM317 funkar, troligtvis även en 7805. Det som kan ställa till det är om det krävs uppemot 30 volt då det är ett gäng dioder i serie.
Hade de inte varit slut så skulle jag mätt upp och kollat data, fler är beställda och på väg.
Swech
