Problem ICSP-Pic 16F877A DIYK150
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Jag köpte en pic programerare på kjell&co som heter DIY K150,jag kan bränna när jag sätter pic kretsen i programeraren men inte när jag använder ICSP!
Är det någon som köpt samma och har samma problem?
Mvh Jeda007
Beskriv vad du kopplar och vart.
Vad händer ? Felmeddelanden ?
cyr
Inlägg av cyr »
Har du något annat inkopplat på PGD eller PGC som kan störa? Eller på MCLR?
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Hej!
Det fungerar nu helt otroligt hållt på sedan julas!
Det var CLK och DAT som var skiftade, varför ingen såg det var rätt otroligt tycker jag, skickade en ritning till supporten dom hittade det ej heller!
Lite struligt med alla olika namn för samma saker, har inte gått någon utbildning direkt för elektronik så för mig blir det rena Grekiskan!!
Men nu kan man ju gå vidare utan att behöva bryta ypp kretsen med våld varje gång otroligt gött!
Har fixat till det med en display det fungerar nu blir det till att göra en Led snurra verkar som ett skoj projekt!!
Men tack för snabba svar och hjålpvilja jag kommer tillbaka med nya problem var så säkra :D
jack
Inlägg av jack »
Hur har du kopplat? Har samma programmerare och skulle gärna vilja ha igång ICSP.
