Spektrometer, mäta våglängd på ljus
looren
Inlägg av looren »
Hejsan alla
Någon här som vet om det finns företag man kan vända sig till om man tillexempel vill mäta våglängder från en lampa?
Har kollat runder lite på spektrometrar på nätet men även de billigaste är ganska dyra..
Mvh
Re: Spektrometer, mäta våglängd på ljus
Kolla med de som säljer begagnade proffs foto grejer, Gossen Colometer kan du säkerligen hitta hyfsat billigt.
looren
Inlägg av looren »
Googlade lite på Gossen Colormeter men verkar inte riktigt vara det jag söker efter,
behöver något som kan säga med precision i nanometer, och helst rita diagram
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det finns riktigt smutta små USB-anslutna spektrometrar med fiberingång. Se t.ex. på Avantes och Ocean Optics utbud. Dock inget man köper nytt för en enda mätning.
Var finns du och lampan någonstans?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Optronic.se tror jag kan hjälpa dig.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
... och många laserföretag och institutioner med lasrar och spektrometrar.
Finns du i närheten av Lund kan jag också hjälpa till i mån av tid.
Andax
Inlägg av Andax »
Och håller du till i krokarna kring Jönköping så kan nog jag mäta upp spektrumet...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag fann en fotospektrometer i ett soprum, tror att det går att göra mätningar med extern ljuskälla men jag har inte riktigt räknat ut hur än!
En modern usb-variant skulle sitta fint att mäta på laserdioder med, ibland finner man dom till överkomligt pris, har sett dom för typ 1000usd på photonlexicon.com ibland, kanske lite saftigt för en mätning dock!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Här några hastigt (d.v.s. under rätt okontrollerade former) uppmätta spektra av solen, två LED-ficklampor vara en vid två olika effektlägen med för ögat olika färgton samt en skrivbordslampa med lysrör. Exportfunktionen krånglade så det enda jag kunde spara i förutom det "nativa" formatet var RTF. Jag hoppas att det löser sig vid installation av senaste versionen ...
Ingen hänsyn är tagen till eventuell absorption av färgade ytor i rummet.
Solljus genom takfönstret kl 11 fm.
Sunlight 11AM.pdf
Quark 123 ficklampa i "moonlight"-läge.
Quark moonlight.pdf
Samma i läge "medium".
Quark 123 medium.pdf
Ficklampa Fenix PD30 i läge "low".
Fenix PD30 low.pdf
"LEDU" skrivbordslampa med två U-formade kompaktlysrör.
CFL Desk lamp.pdf
dar303
Inlägg av dar303 »
Coolt! Utrustning?
NULL
Inlägg av NULL »
Här några hastigt (d.v.s. under rätt okontrollerade former) uppmätta spektra...
Strunt samma, riktigt coola allihopa. :D
Den på solen, vad är det som inte "duger"?
looren
Inlägg av looren »
Hcb:
Mycket snygga diagram :)
En fråga, Quark 123 lampan, vad är det för någon? Standard kallvit LED?
Isf har du gett mig lite nytt att tänka på, och en stor genväg genom mitt projekt vill jag lova. Den lampan täcker hela det gröna området på ett ypperligt sätt, börjar rätt och slutar rätt.
Min plan var att använda mellan 4-6 olika gröna våglängder i kommande projekt, men ser kallvita ut såhär så går det att göra ännu bättre.
Tack!!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
dar303: En Avantes fiberspektrometer, 200-1100 nm.
NULL: Jag vet inte riktigt hur man mäter rätt, och jag misstänker att ljuset in genom takfönstret kan vara färgat av omgivningen. Kvalitativt borde det dock vara OK, tycker jag.
looner: Det är en ficklampa från 4sevens. Denna tror jag är det närmaste de har idag. R5, S2 o.s.v. tror jag är beteckningar på olika "bins" m.a.p. intensitet och färgtemperatur (?).
I LED-spektrumen ser man tydligt den blå linjen från dioden och det breda spektrumet från fosforn, och när man ser hur diskontinuerligt spektrumet från lysröret är förstår man att det är svårt att få en bra färgåtergivning med sådana.
AndLi
Inlägg av AndLi »
hcb: Fönstret i sig (misstänker att det var stängt) filtrerar väll bort delar av spektrumet med?
looren
Inlägg av looren »
Hcb: Ok!
Är allt som jag hoppas på ang tillverkaren av mina lampor så ska jag höra lite med dem om kallvita. Är det lugnt om jag använder/skickar ditt diagram till dem isf som referens?
