Ducted fan på tri/quad.....copter?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ingen som har funderat på att använda elektriska ducted fans på sina tri/quad (osv.) copters? Skulle inte det fungera bättre med tanke på att man får ett mer riktat luftflöde? eller blir det för liten luftarea att trycka emot?
Re: Ducted fan på tri/quad.....copter?
Jag har läst en hel del och de är helt enkelt inte bra till detta!
Orsaken är att de har så sjukt högt varvtal att regleringen släpar efter, sedan är de gjorda för att ge fart och inte tryck och dessa saker gör att de är dåliga till detta ändamål.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ducted fan = flyga mycket fort men ineffektiv.
outrunner med mycket vridmoment och stor propeller med låg stigning = långsam men mycket stark och effektiv.
En av dom större ducted fan som finns på HK har 2,5kg lyft vid 1600Watt. Det ger dig 1,56g/Watt.
Då väger det paketet 450 gram så det är mer 2,1kg som ger 1,31g/Watt.
Det kan man jämföra med en borstlös outrunner på 56gram som tillsammans med en 10x4,5" ger 624gram vid 82Watt. Det ger 7,6g/Watt. Två av dom små motorerna motsvara den stora ducted fan, men med bråkdelen av effekt kravet.
Observera hur dom två olika alternativen påverkar valet av batteri och flygtid.
Sen tillkommer problemet med att hitta propellrar / ducted fan i både höger / vänster roterande versioner.
Så är även frågan hur många motorer/propellrar man kan använda? 8? 12? 16? 64?
