Flying-Spot Scanner med Oscilloskopet
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det här är ingen ny idé men vore kul att ha som ett litet projekt.
Man fixar till så att oscilloskopet visar ett raster på CRT:n kanske genom att
svepa X med en sågtand och även svepa Y med en sågtand. Sedan synkas en
A/D att ge ett visst antal samples per linje på osilloskopet.
Framför CRT:n så placerar man ett negativ eller diabild och efter det en
enkel fokuseringslins och en fotodiod eller fototransistor kopplad till en
förstärkare och sedan till A/D:n. Och så spelar man in samplena från
A/D:n med serieporten på dator eller kanske någon USB-pryl.
Och sedan skriver man ett program (Java i mitt fall) som visar
varje samplad linje i tur och ordning på skärmen.
Ja, vore kul att testa.
Jag vet inte men hastigheten på serieporten borde räcka för
ganska många sample per linje?
bearing
Re: Flying-Spot Scanner med Oscilloskopet
Inlägg av bearing »
Kul idé!
Huruvida serieporten räcker beror väl helt på hur snabbt bilden scannas? Om inget hindrar att scanna i låg hastighet borde ju serieporten kunna ge hög upplösning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det tänkte jag inte på först. De långsammare svepen
går inte alls så fort. Så det kommer säkert fungera
som du säger. Om jag använder en 8-bitars A/D
så finns nog möjligheten att få till en del gråskalor
från bilden.
Jag hittade idén från en Funk Amateur där de hedrade minnet
av Mannfred von Ardenne. Enda skillanden är att de kopplat
utgången från diodförstärkaren rakt in på Z-ingången på
ett annat oscilloskop där X- och Y-svepen är synkade
med X- och Y-svepen på det andra oscilloskopet. Så
bilden visas på det andra oscilloskopet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Ardenne
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Funderade lite mer på den enklare varianten med
2st oscilloskop. Det vore ganska coolt att skicka
över signalen via radio till Z-ingången och ha det
andra oscilloskopet som "TV".
Liknar elektronmikroskop lite grann ;)
