Transportera en IR signal
cazz
Inlägg av cazz »
Nu vet jag faktist inte om det är det bästa, enklaste och billigaste sättet så jag tar emot all tips som går
Jag kommer kanske investera i en Canon HV40 kamera, jag har redan en Sony kamera och den kör LANC så fjärrkontrollen är trådbunden.
Canon har därimot inte någon LANC utan den kör med IR och det går ju bra om man är framför kameran men inte bra om man är bakom eller sidan.
Tanken är jag ska på följande sätt lösa detta
Fjärrkontrollen skicka signaler till en mottagare, den skickare vidare via kabel till en sändare som sitter över IR mottagaren på kameran.
Det är ju ett sätt, dock vet jag inte om det är billigt och bra sätt
Alternativ två är ju göra en egen fjärrkontroll som går till en sändare som sitter på kameran
Den ska ju igentligen bara hantera fyra saker (Zoom in, Zoom ut, Rec, och Stop)
Men jag har aldrig jobbat med IR mer än programmerat en del fjärrkontroller till datorn.
Alternativ tre är ju att förstöra fjärrkontrollen och göra en förlägning på IR dioden, dvs plocka ur den ur kretskortet och förlänger kablen.
Kostar inte så mycket faktist, (ca 120 kr om jag fattar det rätt) http://www.dustinhome.se/pd_5010288509.aspx
Dock vet jag inte om fjärrkontrollen orka driva en diod typ 7-10 meter ifrån.
ristomemo
Re: Transportera en IR signal
Inlägg av ristomemo »
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det ska väll inte vara ett problem med kabeln. Inte så högfrekventa signaler eller strömar. Skulle resistansen bli för hög kan man säkert kompensera det med ett mindre serie motstånd.
Min första tanke var iof att köra med en 3W diod, kameran borde klara en sånn på studs :-)
cazz
Inlägg av cazz »
ristomemo:
Lite väll stora saker för en liten kamera kanske??
AndLi:
Kanske det men har inte jobbat så mycket med IR så jag har ingen aning?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Prova med en spegel.
cazz
Inlägg av cazz »
väldigt opraktist att ha en spegel om man ska spela in saker :)
En ljusledare där man monterar ena änden på fjärren och andra på mottagaren?
cazz
Inlägg av cazz »
Har tänkt på det med, dock vet jag inte om det är praktist möjligt
Men att "flytta" IR-dioden från en fjärrkontroll med en kabel kan jag tänka mig är det bästa sättet??
