Skyddslock till N-kontakter?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Dvs både han och hondel. Finns det färdiga eller skall man slakta en kontakt? Antennkabeln från masten går ned i en N-kontakt och till hösten tar man ju av den.
labmaster
Re: Skyddslock till N-kontakter?
Inlägg av labmaster »
Det finns skyddslock på Ö&B i metervara upplindad på en liten papprulle. Vi brukar använda dem på klubben för kablar som hänger i masten utan antenner. Funkar jättebra och när man skall använda kablarna är det bara att ta bort skyddslocket med hjälp av en morakniv.
Kontakten under skyddslocket är hel och ren utan fukt och det kommer inte heller in någon fukt i kabeln som brukar vara det största problemet.
By the way, är det kabeln som går ner i N-kontakten eller själva kontakten du tar av på hösten?
