Klass D steg för 12v?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej, har läst och tittat runt lite i forumet och undrar om någon kan rekommendera
ett klass D steg för 12v. Har varit intresserad av detta men hört delade åsikter om steget på låg spänning.
Just nu har jag ett gammalt klumpigt skitsteg med en kylfläns som väger bly. Hade varit smidigare med nåt lättare och strömsnålare.
4*100 watt @ 4ohm, TK2050 D-class Audio Amplifier Board (Sureelectronics)
Ska driva en boombox med ett par koaxial 6x9
/Robban
MNorrgren
Re: Klass D steg för 12v?
Inlägg av MNorrgren »
Vilka effekter handlar det om, en uppskattning då. Vad har du för tillgång till strömförsörjning, nätadapter, batteri etc? Du kan räkna med att det drar rätt mycket ström på 12 volt, inte 2-3 A där inte.
robertr81
Jag har ett blyack på 18A och ett gel batteri på 40A..
Elementen
Maxeffekt:120 W
Effekt (RMS):60 W
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om du vill ha ut mer än 20 watt så måste du öka spänningen till 35V eller högre.
Bästa är att satsa på ett färdigt klass d bilslutsteg, dock är dessa ej fullrange utan bara för sub.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
beror på vilket bilslutsteg man köper! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har aldrig sett ett fullrange klass d bilsteg, bara substeg. Personligen tycker jag att det är för många nackdelar med klass d för att verkningsgraden ska väga upp.
Utan jag skulle för ljudkvalitens skull gå med ett hederlight klass AB steg.
robertr81
Låter ju inte så lovande med Klass D steg för 12v då.. Synd. Någon som har tips på något annat bra litet smidigt steg för ändamålet som inte kostar skjortan?
MNorrgren
De flesta lite nyare bilstegen bör funka kanon till dett ändamål, speciellt när du har ett par ok batterier. Det blir nästan det billigaste om inte annat!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Klass AB eller D kvittar väl på effekten, 12 V är för lågt. Det måste sitta en spänningsomvandlare i båda för att få 100W från 12V
Protte
Som prutte skriver: för låg spänning!
För att få 100Wpeak på 12V ska det gå en ström på 8,3Apeak, detta betyder att belastningen (om man avser ett dubbelsteg som driver med motsatt fas) ska ligga på 1,44 ohm, alltså en ganska lågohmig högtalare.
Har du 4 ohm ska spänning nå 20V för att kunde få ut 100Wpeak, och då räknas det fortfarande med att det ska vara 2 utgångssteg som driver samma högtalare i motfas. Så 35V är nog ganska realistisk för att ha lite att jobba med.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det beror på om han vill ha tinnitus på 1ms eller 2ms.
20Watt klass-D med effektiva högtalare ger väldigt mycket ljud.
prototypen
Tja, varför kör alla bilbyggarprogram med både en och två kilowatt???
Därför att det går inte bygga effektiva högtalare i små utrymmen, typ.
Protte
Tekko
Inlägg av Tekko »
Icecap, prutte ?? :lol: :oops: :?: :vissla:
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Klass D är fullt tillräckligt i en bil. Det finns så mycket annan skit i den omgivningen som kommer att sunka ner din upplevelse att det är slöseri att ha det allra bästa du kan hitta. (Och klass D går att göra rätt skapligt, nu för tiden.)
Däremot måste jag instämma i att du behöver bra mycket mer spänning om du vill ha löjligt mycket effekt.
robertr81
Alltså med dom 6x9orna jag har i lådan nu blir det ett jädra tryck för att vara en liten mobil enhet. Det är brötar på bra och det spelar ingen roll om det är "hifi" kvalitet.
Tanken är också att lådan ska vara lätt att ha med sig och inte behöva släpa på för många tunga batterier.
Va mest bara intresserad om jag med ett klass D steg kunde uppnå samma som jag har idag fast då med lite bättre batteritid och mindre vikt.
Tror steget jag har nu ger ~70W.
