Styrning av symaskinsmotor.
rogla
Inlägg av rogla »
Hej,
efterlyser råd om hur man ordnar motostyrning till en symaskinsmotor.
Har bara själva motorn en HF90 enligt denna sida:
http://www.lion-ball.com/showproducts.asp?id=296
Hellst önskar jag en lösning med fotpedal typ symaskin, men ett vred fungerar också.
Kollade på pedalen till gummans symaskin, den var märkt ca 30W, medan dennna drar 90W (220V, 50Hz).
Vidare är den lite högvarvig (6000 rpm) för mitt bruk, vill få ned maxvarv ordentligt utan att använda växellåda.
Vridmoment/effekt är inte kritiskt.
Kan man bara ta en vanlig symaskinspedal och koppla in eller krävs det mer elektronik?
Var köper man symaskinspedaler i så fall?
Andra råd på lösningar?
/Roger
Re: Styrning av symaskinsmotor.
Använd frekvensstyrning.
Tekko
Inlägg av Tekko »
frekvensning funkar inte på en allströmsmotor.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Något ljusdimmer liknande borde väl funka?
rogla
Inlägg av rogla »
Njae, dimmer är väl gjord för resestiv last, inte induktiv. Tror inte det fungerar.
Electricguy
Mjo, sant. men det finns väl PWM styrningar för motorer att köpa.
Vad använder egentligen en vanlig symaskin från 70- och 80-talet?
Electricguy
nån form av Triac styrning liknande ljusdimmer skulle jag tro.
Tekko
Inlägg av Tekko »
bluint, symaskiner har motorer med kolborstar. Pedalen är egentligen bara en vridtrafo i pedalform.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Njae, det brukar bara vara en reostat på de gamla.
De modernare använder väl någon sorts triacstyrning, som sagt.
cobree
Inlägg av cobree »
Kolla in denna länk http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2477.pdf där står lite hur man kan styra
Man kan fint dimma induktiv last, det finns dimmare för sånt. Jag gjorde en till en fläkt i en flispanna och den fungerade mycket bra. Hemligheten är att man måste ha med båda fas & nollan och synkronisera mot nollgenomgången.
Henry
Inlägg av Henry »
Gjorde en för att styra en lite större 1.5kW trafo och den fungerar fint att dimma steglöst från 0 - 100% fungerar också utmärkt till motorer så visst går det, denna var inte µP kontrollerad eller så som förstås dock kan användas om man vill ha lite finesser.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova styrningar från gamla dammsugare, kostar typ ingenting, rejäl effekt klarar dom också.
Kjelle
Är det fasvinkelstyrning som dammsugare använder?
Icecap skrev:måste ha med båda fas & nollan
Det måste man väl i alla fall ? :humm:
