Kondensator-fråga till en Wien Bridge Oscillator.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag vist, nu är jag här igen med tusen frågor kring saker jag inte förstår.
Kolla på tongeneratorn nedan.
Den är bygd kring en Wien Bridge Oscillator. För att få dom olika frekvenser
man önskar grovjusterar man genom att välja 4 st olika kondensatorer.
Kondensatorerna ligger i ett spann mellan 1uF och 1nF.
Till min fråga; varför valde/väljer man spannet 1uF och 1nF och inte 10uF och 10nF
och minskar motstånden motsvarande?
Eller åt det andra hållet, ett spann mellan 100nF och 0,1nF och öka värdet på
motståndet?
Kan någon förklara! :?
janaf
Re: Kondensator-fråga till en Wien Bridge Oscillator.
Inlägg av janaf »
Man kan göra vilket som men tex är 10uF ett stort värde för bipolära / filmkondingar.
Man vill inte ha för stora motståndsvärden för då ökar bruset och man vill inte ha för låga motståndsvärden heller för då börjar det bli jobbigt för opampen och distortionen ökar.
GiK
Inlägg av GiK »
:D
OK jag fattar............. (tror jag :mrgreen: )
Bargrunden till frågeställningen är att jag försökt "köra" 67 Hz
med 68nF och 34,65 kohm. Det funka fint utan den stora
vrid-omkopplaren. Då var det bara en bygel på kretskortet.
Men när jag anslöt vrid-omkopplaren och 20, 30 cm ledning
emellan, gick oscillatorn inte igång.........om jag tog/rörde
någon komponent syntes en signal på 50 Hz på oscilloskopet.
Anslöt jag "jord" snurra oscillatorn ingång igen.
Med andra ord "instabil-funktion".
Är det sladdarna till vrid-omkopplaren som funkar som "antenner"?
Om det är så.....finns det någon enkel lösning på antenn problemet?
:doh:
janaf
Inlägg av janaf »
Det jag menade med det är att dom är stora, dyra, svåra att få tag på.
Antennen för 50Hz är nog du själv. 50Hz är svårt att bli av med då det finns överallt. Skärmade kablar (med jord) och tvinnade (med jord) kablar kan hjälpa.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack ska Du ha "janaf".
Det jag ska göra nu är att backa tillbaka med en faktor 10, dvs 680 nF och 3,46 kOhm
för att få mina 67 Hz.
Hoppas det blir mer stabilt då. Annars får jag nog hitta på något med lite kortare sladdar.
Ja sitter precis och beställer komponenterna.
Från det ena till det andra. Det var en fin sida Du länka till! :tumupp:
