Svårt att få spegelblanka lödningar
Hej,
Jag har lött i skola och tom på jobb en gång i tiden. Skulle nu gör ett mindre lödjobb och jag får lodet att flyta ut fint men de är sådär snyggt spegelblanka i ca 5 sek sen får de en mer gråaktig ton. Förstår inte vad problemet är. Jag har en weller, har provat olika tempraturer och olika lod (med och utan bly). Vad är problemet? Jag vill ha de där snygga lödningarna jag hade en gång i tiden... Fluss är det väl i kanaler i tennet, ska man inte behöva separat? Har jag dålig kvalite på tenn? Jag har köpt på claes olsson och kjell och provat några olika. Finns det bättre att köpa? Fattar inte vad som är galet. Tips?
Mvh johan
Mvh johan
Re: Svårt att få spegelblanka lödningar
Du ska ha lod med bly i. Det ska räcka.
Finns även fiiiin-smakar tenn av olika typer, tex detta: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19734
Ganska dyrt men räcker länge.
Släng upp lite bilder så är det nog lättare att avgöra vad problemet kan vara.
Hej,
Bifogar en bild, min lödning tilll höger, en blank lödning från fabrik? till vänster. Varför kan jag inte få den så?
Johan
Johan
Det blyfria blir mer grått, nästan omöjligt att handlöda så att det blir blankt. Är du säker på att det inte är sånt? Vad är exakta beteckningen på ditt lödtenn?
Jag har kört blyfritt i säkert 10 år minst, fast inklusive tennet blir det kanske mer i stil med 5 år.
Om lödytan blir matt beror det oftast på att du har aningens låg temperatur på lödspettet fortfarande.
Tack för er input.
Det står 60% på tennet vilket jag tror indikerar bly, har provat olika tempraturer vid lödning. Märkte dock att den blir lite blankare om jag låter tennet flyta ut i 1-2sek längre, kanske för att flusset då hinner göra sitt jobb?
Men trots att det känns som jag kan få det marginellt bättre genom lite övning förmodligen, så tycker jag mig minnas att det aldrig varit problem att få absolut spegelblanka lödningar tidigare. Kanske man ska prova med nåt ytterligare tenn. Var köper jag beprövat blyat tenn? Nåt som ni brukar använda?
Johan
Johan
ELFA, till exempel.
60% borde vara tenninnehållet, i alla fall när det gäller elektroniklödning.
Själv kör jag med Tenn/Bly/Koppar/Silver legerade tenn när jag handlöder.
Jag har noterat att jag får "matta" lödningar mycket lättare sen jag bytte tenn (på grund utav mitt gamla tog slut), trots att jag labbat med temperatur osv.. tillför man extra fluss blir det lite bättre men inte perfekt.
Blyat i båda fallen..
Lödningen som visas på bilden är ganska tydligt antingen inte genomvärmad eller lödd i 2 omgångar.
Det syns ganska tydligt att sista lödningen bara var flytande ner till mitten (i höjdled) och då kan den helt enkelt inte har varit genomvarm. Det är nog inte temperaturen på spetsen (ska vara 280°C vid blyhaltig lödtenn) men tiden som är felet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Lödningarna kan också bli gråaktiga om lödobjekten rubbas minsta lilla när lodet svalnar.
Det är över 20 år sen jag gick lödkursen i lumpen, men blir det inte grått/matt även om man värmer för länge?
Jorå, det blir de. För hög temperatur, för lång tid, vibrationer och en massa annat ger dåliga lödningar.
I detta fall är det dock tydligt på bilden att det är en kall lödning.
- HUGGBÄVERN
Självklart är den kall, det har ju gått dagar sedan den gjordes. Men det kanske är en kallödning också ...
Det är väl om tennet är värmt för länge, d.v.s. om man t.ex. lägger tenn på lödspetsen och sen trycker dit den? Då kan man få en kallödning även fast tennet har varit värm för länge?
