svarva hjulaxlar M8 bultar (löst)
kvaark
Inlägg av kvaark »
någon som skulle vilja svarva hjulaxlar mot betalning?
dom jag har försökt borra i pelarborr envisas med att vobble.. omöjligt att få det rakt och fint!
jag har använt M8 bultar. hålet för axeln ska vara 6mm.. ska passa denna motor
http://www.electrokit.se/download/ghm04.pdf
Re: svarva hjulaxlar M8 bultar
Om du borrar Ø6 i en M8-skruv, så går det nästan hål i gängbottnarna.
Blir inte mycket gods kvar av skruven.
kvaark
Inlägg av kvaark »
ca 1mm på varje sida! :D
Bottendiametern på en utv. M8 gänga är 6.23mm.
Så snarare 0.1mm per sida. :bravo:
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ok, tur att du sa det så jag kunde uppmärksamma att det inte är M8 jag har använt utan M10 :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Hur många och hur mycket bjuder du per styck? Har inte så mycket för mig under helgen så jag skulle kunna ställa mig borrra och gänga några stycken som terapiarbete... :)
kvaark
Inlägg av kvaark »
Har redan löst det :(
