Värmeplatta hjälp!
Darn
Värmeplatta hjälp!
Inlägg av Darn »
hej, jag har planerna att bygga en värmeplatta som kan generera ungefär 120grader, tyvärr kan jag inte såmycket om elektronik eftersom jag är en händig industrielektriker, fniss fniss.
plattan planeras vara i alu eller coppar, storleken 27x27, tjockleken 3mm eller dylikt, sålänge den är stabil.
då till min fråga.. hur fan ska jag värma upp denna platta jämnt? slakta en brödröst och sno tråden från den? (hur varm blir en sådan btw?)
har läst om kanthal D tråd och testat någon enkel kalkyl hur lång tråden skulle vara för att få ut en viss effekt, fattade inte ett skit av det, men kom med förslag tack!
kommer att edita denna tråd med detta projekt, bilder och mer info kommer :)
Anledning: flytt projekt -> idébanken
svanted
Re: Värmeplatta hjälp!
Inlägg av svanted »
27x27 millimeter? den är ju liten!
gissar på centimeter...
svårt med kanthaltråd då den itne får komma i kontakt med plattan av metall.
kan du inte använda en vanlig kokplatta under metallplattan, de är stabila och tål ju värme.
den kan säkert nå 120° om du kör den på 12 - 24 volt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Eller utgå ifrån ett strykjärn kanske.
janaf
Inlägg av janaf »
Välkommen till forumet!
Jag skulle testa med en vanlig köksplatta. En sån där med bara en platta om du vill ha det. Lägger du en koppar eller alu-plåt på den så sprids värmen ännu jämnare. För att få den stabil i tiden: skaffa en enkel regulator som finns färdiga, ingång för termoelement som mäter, och har en brytare som klarar plattans effekt. Typ den här: http://www.tradera.com/Temperaturregula ... _131580451
janaf
Inlägg av janaf »
PS, är det en tillfällig grej så kan du ju göra ett oljebad..... :)
beror ju lite på hur mycket det belastas med
jag hadde kört med mycket tjockare aluminium
jag gjorde en motsvarande men för lite lägre temperatur
så annvände jag vanlig effektmotstånd jämt utspridda på undersidan,
dom med aluminiumhölje som man bara kunde bulta fast i den centimertjocka aluminiumskivan
Darn
Inlägg av Darn »
janaf skrev:Välkommen till forumet!
hehe, här hade vi hungriga besvarare, det gick fort.. trodde faktiskt inte på svar förrän nästa vecka eller så ^^
Jag har en enkel spisplatta för 230V, det är skitenkelt att montera den istället, plocka isär den och mäta upp tempraturen.. hmm.. svårt det där med hålla en jämn tempratur, men det går att diffa med ca 20grader. 110 +/- 20grader
och ja, plattan är 27x27 CM :D
vad ska jag med ett oljebad? låter ju farligt :)
grym, vilken tempratur fick du på ett ungefär?
hadde nog 80 grader
torkning av lack
kollade på databladen och det går bra att köra över 150 grader om man halverar effekten på motstånden
så det funkar
man kan få mycket bättre temperaturreglering om man gör det rätt, innom några grader är enkelt
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Är det bara jag, eller blir inte någon annan lite irriterad på att projektforumet blir fyllt med saker som inte ska vara här?
Är det ingen som läser reglerna innan man postar :?:
Varje gång med går in på den här delen för att leta lite inspiration så är det bara massa frågor om simpla problem som lämpar sig bättre under allmänt eller idébanken.. :tumner:
Detta är inget personligt påhopp på just denna TS, detta är en allmän fundering jag har.
