Ersättare för CD4006 18-stegs statiskt shiftregister ?
soldersmoke
Inlägg av soldersmoke »
CD4006 är ju på väg ut och är en "18-stage static shift register". Finns det någon ekvivalent till denna?
Anledning: vad det rör sig om
jesse
Re: CD4006
Inlägg av jesse »
Tror inte det. Vad använder man den till? Verkar specialgjord till ett visst ändamål?
Den har 4 + 5 + 4 + 5 vippor. hade det varit 16 st (4 + 4 + 4 + 4) skulle den gå att ersätta med 2 st "dual 4-stage static shift register" eller två 8-bitars. Men om du måste ha totalt 18 så blir det nog till att använda tre kretsar.
Om du bara ska köpa enstaka ersättare så finns 4006B på Electrokit i DIP-kapsel.
soldersmoke
Re: CD4006
Jag ska bygga en brusgenerator och hittade ett gammalt schema med inte alltför många komponenter. Tänkte mej en ytmonterad variant.
Finns det nån brusalgoritm att bränna in i en PIC?
slurry
Re: CD4006
Inlägg av slurry »
Förr körde man väl med en Ge-trissa med flytande kollektor och ett förstärkarsteg med en jäkla gain direkt efter?
En vanlig zenerdiod (så hög spänning som möjligt) som du drar en svag ström igenom och förstärker upp ordentligt funkar även det utmärkt, men det hela beror på vad du har för krav på bruset, rosa eller?
Re: CD4006
det fanns brus för pic, kollade på det för några år sedan men annvände nm5436 eller vad ic hette till brus istället
jesse
Re: CD4006
Inlägg av jesse »
Antar att det är den här du hade tänkt göra:
AUDIO FREQUENCY NOISE GENERATOR
Jag vet inte hur slumpartat det verkligen blir, och varför man just använder 18 bitar i shiftregistret? Men som sagt, vill du göra denna krets kan du enkelt ersätta 4006B med tre andra valfria shiftregister.
Utgången är helt ofiltrerad. Jag skulle föreslå ett lågpassfilter.
