T: Rullbockning eller liknande
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Skulle kanske i framtiden behöva få ett par plåtar bockade. Radien är ca: 350mm och 90 grader, plåten är ca 670mm bred och ca 10mm tjock. Kruxet är att radien förändras, dvs den är lite spiralformad. Teoretiskt skall radien minska med 0,2 mm/grad. Låter kanske lite mer noga än det är men i närheten vill jag komma iaf. Plåten skall sedan svetsas fast på en "stomme" med den rätta formen så lite kan man säkert fixa till då med..
Någon som skulle kunna tänkas göra detta?
Och vad skulle det kunna kosta, mellan tummen och pekfingret?
Detta gäller två "spiralformade" böjar och en vanlig med ungefär samma mått. Plåten kommer vara av s235 eller möjligen s355.
MRSVETSARE
Re: T: Rullbockning eller liknande
Inlägg av MRSVETSARE »
detta är inte plåtar detta är balkar 10mm :wink:
den som kan rulla detta måste ha en bra vals
Forsgren
Nja, dom här skulle säkert fixa det tex: http://gustafsson-hjorth.se/tjaenster/rullbockning
Ska säga det att ritning finns!
Cano
Inlägg av Cano »
Jo.. Gustafsson Hjorth klarar att göra rätt stora saker. Dom har en fin vattenskärmaskin också.
Dom ligger ett stenkast från min arbetsplats, önskar man hade lite kontakter där.
janaf
Inlägg av janaf »
Det fanns en firma som hette Special-nånting (typ Specialmaskiner, specialtillverkningar....) i Vagnhäradstrakten som gjorde tunga jobb av olika slag. Men det var årtionden sedan så jag vet inte om dom finns kvar.
Jag skulle säga att om man kan göra det i en kantbock, dvs inte allt för höga krav på att radien på bockningen blir helt kontinuerlig, så låter det inte så svårt. En bra kantbock är väldigt noggrann och man kan då göra det i många små steg. Är det som en del utskuren från en konform så borde det också gå med en rundbockningsmaskin, förmodligen lite mer jobb. Är det däremot 3D / kontinuerlig bockning så är det mycket, mycket värre.
zeus
Inlägg av zeus »
Om du får "stommen" fräst med ett spår kanske det går att pressa in den rullade biten.
10mm är mycket, men går säkert att passa in mer än utan.
Om ingen här kan rulla 10mm kanske det går med 2x5mm? Eller stadga upp plåten på några ställen.
Forsgren
Om 10mm skulle vara för tjockt så kan 8mm också fungera, är inte så mycket styrkan jag är ute efter utan mera vikten. Två 5mm "känns" inte så bra, plåtbitarna skall sitta på en trumma med diametern 700mm och snurra i 1000 varv/min.
janaf
Inlägg av janaf »
Oj, då vill det till att det är välbalanserat.....
janaf
Inlägg av janaf »
Pereferihastigheten är 37m/s, ca 130km/tim... säkerhetsavstånd, säkerhet, vad händer om den börjar ge sig av, spricker. Mamma mia :doh:
Forsgren
Jo balanseringen lär nog någon annan få göra.
Själva trumman kommer vara rätt inbyggd så det ska bli säkert. Om det nu blir något, fortfarande bara på planeringsstadiet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Cano skrev:Jo.. Gustafsson Hjorth klarar att göra rätt stora saker. Dom har en fin vattenskärmaskin också.
Jobbar du på Dibo`?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Låter som det är en flistugg på gång. Stämmer det?
zeus
Inlägg av zeus »
Om det är en flistugg så bör du skicka PM till mig, kan ge lite tips.
MRSVETSARE
http://www.bengtssonssmide.se/
dessa är MKT duktiga, anlitat dom förr
Forsgren
labmaster: Japp!
Dom dom finns passar inte vår maskin, så då får man försöka bygga sig en egen.. :wink:
