T: Fräsa aluminium
Sci
T: Fräsa aluminium
Inlägg av Sci »
Skulle behöva ha lite grejer utfrästa ur 1 eller 1.2 mm aluminium. Yttermåtten är 240 x 281 mm. Innerradie på de rektangulära hålen är inte noga. Spåren i "perforeringen" är ritade 1 mm, kan gå att ändra om det är för litet.
1 st:
2 st:
1 st:
gunne
Re: T: Fräsa aluminium
Inlägg av gunne »
Lämpar sig nog bättre med vattenskärning kanske...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har tyvärr ingen bra källa till 1mm aluplåt(förutom bauhaus) och bor långt från dig, annars hade det varit kul att prova.. (fast det hade nog blivit med ett 2mm fräs)
Ett klart läge för vattenskärning i tuggummi plåt som sen ska bockas, ett bra fräsbart material är skit att bocka = stor risk för brott.
zeus
Inlägg av zeus »
Vad tror ni om att fräsa med en V-fräs? Rosta lite i vikkanterna?
Kanske går lättare då.
Vattenskärning eller Laser, det är skit att fräsa tuggummi som i sin tur är OK att bocka.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det ser ut som om slutprodukten skall bli en låda och då verkar det vara lite väl tunn plåt. En millimeter blir ganska sladdrigt i de stora ytorna. Det vore bättre med en tjocklek på 2 mm?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tror inte det är något problem med materialtjockleken i och med att det är tre uppbockade sidor på varje del (inga sladdriga hörn).
Men det beror ju klart på hur lådan ska användas.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Ställer mig i ledet av personer som tipsar om vattenskärning. Såg att du bor i mölndal... Varför inte bara köpa med dig några vetelängder och promenera iväg till http://www.ferromekano.se och få de utskrurna? Himla trevligt ställe!
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Perforeringen" är alldeles för liten för att bocka 1-1.2mm plåt. Rekommenderad minsta inre bockradie är materialets tjocklek. Du vill bara sträcka plåten där du har icke frästa spår för att det ska bli bra. Ytterbockradien blir två gånger tjockleken som då blir minst 2mm. Bredden på spåret bör såldes bli minst (radien x 2 x pi) /4 vilket ger att bredden i detta fall bör vara minst pi.
Vid mindre spårbredder är det risk för översträckning av materialet som ger sprickor. I annat fall så kan bockkraften bli så stor för den lilla spårbredden att det vid vanlig handbock blir böjning av hela sidorna som du vill bocka upp, vilket inte blir snyggt, bra eller praktiskt...
Vid vilken inre bockradie är din utbredning beräknad vid? K-faktorn blir i princip detsamma vid rätt gjord handbock som vid luftbockning med dyna och kniv.
Varför just aluminium? Aluzink och annat finns ju som alternativ. Att fräsa blöt aluminium är inte så farligt som det låter som i tråden, bara man har möjlighet till konstant flöde av skärvätska. Men självklart är jobbet bättre lämpat för tex vattenskärning. Frågan är bara om de nöjer sig med en vetelängd istället för en ställavgift på 1000 + moms.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ska man tro på det som skrivs i tråden så är det vi gör på jobbet mer eller mindre omöjligt! D.v.s. fräser 4 mm alu (rakt igenom) för att sedan bocka med en radie som är betydligt mindre än materialets tjocklek (radie på bockverktyget okänt, men långt under 1 mm). Men det är väl som med humlan som flyger för att den inte förstår att den egentligen inte kan flyga...
Teori i alla ära, men teorin stämmer långt ifrån alltid med praktiken! Att skära 4 mm "mjuk" alu (har givetvis inte den specifika typen i huvudet) går alldeles utmärkt, att bocka den med liten radie likaså! De kraftigaste bockarna vi gör ligger runt 60° (ur kantpressens sätt att se på saken, alltså bockat 30° mer än 90°). Spricker gör det garanterat inte! Inte en enda av våra bockar spricker, och då är varje plåt bockad på 12 ställen...Igår hämtade jag 25 plåtar från bockning, alltså totalt 300 bockningar..inte en enda hade spruckit. Som sagt, teori i all ära..men ibland stämmer inte teori med verklighet.
Ja men då så Walle, då är du väl en kandidat att göra jobbet i 1mm tuggummi då.
gunne
Inlägg av gunne »
Fortsatt OT:
Radien på kniven i kantpressen är ju såklart mindre än radien på själva bocken vid luftbockning. Se ex. sid 11 här: http://extra.ivf.se/uhs/download/VAMP_1 ... ort_10.pdf
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
tecno skrev:Ja men då så Walle, då är du väl en kandidat att göra jobbet i 1mm tuggummi då.
Har ingen 1 mm tunn plåt :) Tunnaste vi har är just 4 mm. Har inga 1 mm pinnfräsar till den maskinen heller, eftersom vi skär med 5 mm-fräsar :) Sen har vi ingen offerskiva, plåtarna vilar på ribbor av alu, och det funkar inte så bra med så tunn plåt som 1 mm. Och sist men inte minst, har inte tid, vi har fullt upp! :)
Ville mest påpeka att jag är övertygad om att det faktiskt går att göra utan några större besvär.
Sci
Inlägg av Sci »
Blev en tung jobbvecka, har inte hunnit svara här. Tack för alla synpunkter.
Jag har svårt att tro att 1mm alu skulle bli sladdrigt med tre uppvikta kanter. Är det någon som faktiskt har provat?
Om jag ökar spåren till 2mm, är det någon som vill ge ett försök då?
Ska höra med Ferromekano, men de har mycket att göra där nu. En vetelängd räcker nog inte...
