GoPro Hd fjärrkontroll
skye
Inlägg av skye »
Tjena. Jag är alldeles ny här på forumet och fick rådet av Kjell&Co att kontakta er för att mina frågor var för komplicerade. :wink:
Själv är jag ingen någon elektronikexpert och har bara sysslat med ljud och lödning av sådana kablar. Nu är det så att jag har en GoPro Hd kamera som filmar det jag gör på motorcykeln och skulle behöva någon form av fjärrkontroll till kameran så jag kan starta den under färd. Har hittat lite idéer på andra forum men då är det komponenter och vad som jag egentligen behöver som inte är så detaljerat beskrivet.
Tänkte att någon av er experter kanske kan hjälpa mig att reda ut vad jag behöver och var jag kan få tag på komponenterna.
Mottagaren av det trådlösa är tänkt att kopplas in på baksidan av GoPro kameran och kontakten är liknande Iphone's laddkabel.
Ytterligare förklaring finns på denna sida
http://benlo.com/msp430/GoProRemote.html
Tacksam för svar
/Skye
Re: GoPro Hd fjärrkontroll
Länk till GoPro kameran så man kan se pinout, funktion etc?
skye
Inlägg av skye »
Ska väl vara den här tråden som förklarar det
http://goprouser.freeforums.org/the-gop ... -t797.html
EDIT:
Nytt schema:
1 GND
2 R video out - component Pb/Cb or composite
3 G video out - component Y
4 B video out - component Pr/Cr
5 USB +5V USB power
6 USB +5V USB power
7 USB DP-B USB data line D+
8 USB DM-B USB data line D-
9 GND
10 HPR audio out right channel
11 HPL audio out left channel
12 PWR/MODE power/mode button
13 V3.6 ?
14 IN1R audio in right channel
15 IN1L audio in left channel
16 IR IN input IR receiver
17 TRIG ?
18 GND
19 ID1 digital input
20 ID2 digital input
21 ID3 digital input
22 ID4 digital input
23 ADAPTER output - power for ext. adapter?
24 ADAPTER output - power for ext. adapter?
25 WBAT+ input - ext. power for camera?
26 WBAT+ input - ext. power for camera?
27 GND
28 DATA interface I2C
29 CLK interface I2C
30 GND
http://goprouser.freeforums.org/the-gop ... tml#p11814
skye
Inlägg av skye »
Har nu lite mer kött på benen och tänkte uppdatera vad jag själv kommit fram till
Först behöver jag en Iphone kontakt.
http://www.chargeconverter.com/store/sa ... duct_id=82
En bagagefinnare
Texas Instruments MSP430 för programmering:
EZ430 F2012 Board:
Kopplingschema:
Vet ej var jag hittar sånt här grejor i Sverige men ska ge uppdrag till http://www.swechtrading.se/zencart/ och se om de har prylarna.
Kameran behöver uppdateras till den senaste firmwaren så att det går att använda "One button Mode"
Behövs oxå ett motstånd på 100Ω, en konding på 1000µF och en likriktare 1n4001 35V,1A
skye
Re: GoPro Hd fjärrkontroll - Klart
Inlägg av skye »
Har gått från idé till verklighet. Hittade en fjärrutlösare i Hongkong som jag beställde på Ebay. Klippte av 2,5mm pluggen och lödde dit en Iphonekontakt på pin 1 som jord och pin 12 för utlösare.
Iphone kontakten hittades på http://www.ridax.se och riktigt pilligt att löda. Resultatet blev dock som jag ville ha det. Total kostnad ca 150 kr.
