AVR - underligheter med reset och PWMutgångar
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Jag håller på att pilla på ett roligt program till en RGB-powerLEDlampa. För lampstyrningen använder jag en ATmega168, där två av timerenheterna jobbar i Fast PWM läge och styr de tre LEDkanalerna. Jag har stött på lite problem i min kod. AVR:en verkar reseta konstant (jag lägger in ett färgprogram så att man tydligt ska se om något händer, men lampan stannar bara kvar på originalfärg). Så jag har nu bantat ned mitt program, tagit bort allt som inte verkar ha någon effekt på felet, och har till slut fått ned det till följande:
 * Authors:
 *   Daniel Björklund (danbj266@student.liu.se)
 * Last updated: 2010-04-09
 * Version: 1.0
 * Description:
 * Control program for wall-mounted RGB lamp, remote controlled through IR
 * µC 			: ATmega168
 * Clock rate 	: 8 MHz
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "rgb_cmd.h"
// Initial color
#define R_INIT 0
#define G_INIT 10
#define B_INIT 20
// PWM pulse length registers
#define R_PW OCR0A
#define G_PW OCR0B
#define B_PW OCR2A
// LED output pin locations
#define R_PIN 6 // PORT D
#define G_PIN 5 // PORT D
#define B_PIN 3 // PORT B
// IR input pin locations
#define IR_PINS PIND
#define IR_INPUT 2
void init();
void rgb(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
int main()
	init(); // Initialize timers, ports
	/* Enable interrupts */
	sei();
	for(;;) // Loop, interrupt handlers do all the work
void init() {
	/* PORT SETUP */
	DDRD = (1 << R_PIN) | (1 << G_PIN) | (0 << IR_INPUT);
	DDRB = (1 << B_PIN);
	/* VARIABLE SETUP */
	rgb(R_INIT, G_INIT, B_INIT);
	/* TIMER 0 SETUP */
	// Red/Green PWM channels, 1/64 clock division
	TCCR0A |= (0b11 << WGM00)|(0b10 << COM0A0)|(0b10 << COM0B0);
	TCCR0B |= (0 << WGM02) | (0b011 << CS00);
	/* TIMER 1 SETUP */
	// 1/8 clock division, CTC mode, interrupt/top on tcnt 1000
	TCCR1B |= (0b11 << WGM12) | (0b010 << CS10);
	ICR1 = 1000;
	TIMSK1 |= (1 << ICIE1);
	/* TIMER 2 SETUP */
	// Blue PWM channel, functions like timer0
	TCCR2A |= (0b11 << WGM20)|(0b10 << COM2A0);
	TCCR2B |= (0 << WGM22) | (0b011 << CS20);
uint8_t cnt = 0;
ISR (TIMER1_CAPT_vect) {
	cnt = cnt + 1;
	rgb(cnt,cnt,cnt); // Cycle colors
void rgb(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
	R_PW = r;
	G_PW = g;
	B_PW = b;
Det intressanta här är raden
I slutet av denna sätter jag att båda utgångarna OC0A och OC0B ska vara kopplade till timern med PWMfunktion. Jag har lyckats isolera felet till den här raden, om än på ett något underligt sätt. Om jag kommenterar enligt någon av följande varianter så funkar programmet som det ska (förutom att en färgkanal saknas förstås):
TCCR0A |= (0b11 << WGM00)|(0b10 << COM0A0);
eller
TCCR0A |= (0b11 << WGM00)|(0b10 << COM0B0);
Med andra ord, om jag bara väljer en av utgångarna så funkar programmet och färgloopandet kör igång (och det spelar ingen roll vilken av OC0A/B jag väljer att koppla in), men om båda är valda så står programmet kvar på startfärgen, och jag tycker det verkar vara symptomatiskt för ett konstant reset:ande (även om jag inte vet hur man testar den hypotesen).
Några förslag på vad som kan vara fel?
Utgångarna OC0A/B är kopplade enbart till ett par transistorer, genom ett 1kohms basmotstånd (som sedan driver LEDkanalerna tillsammans med strömbegrmotstånd).
Tack på förhand!
EDIT: Hoppsan. Råkade posta i Allmänt istället för Mikroprocessorforumet, ni får ursäkta. :? Så går det när man har för många EF-fönster öppna! Moderator får gärna flytta.
Swech
Re: AVR - underligheter med reset och PWMutgångar
Inlägg av Swech »
Hur är det med sparande av statusregister mm vid interrupt i C.
Fixar kompilatorn detta?
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Om det är AVR-GCC så ska man inte behöva oroa sig för det. Har du kollat eventuella kortslutningar t.ex. mellan utgångar och jord/vcc? Om en kortsluten utgång plötsligt ändrar nivå kan det dra ner hela vcc så att processorn resetar. (t.ex den färg som du kommenterar bort när programmet fungerar)
Hur är det med alla standard saker ?
Koppligen av reset-pinnen. Inga öppna ingångar. O.s.v
calmar
Inlägg av calmar »
Avkopplingskondingar på spänningsmatningen?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Mitt tipps är att kolla watchdog timern så att det inte är den som resetar CPU:n. Eventuellt är den på by default men jag kan ha blandat ihop detta med CC1010 från chipcon.
jesse
Inlägg av jesse »
Kan du förklara (gärna med hänvisning till stycken i databladet) hur du tänkt dig att timer0 ska fungera?
Vilket mode, och vad som ska hända för de båda värdena COM0A0 och COM0B0 ?
EDIT:
Lite tidsödande att försöka läsa databladet "baklänges" via din kod, men jag har gjort ett försök:
Du ska köra "Fast PWM mode" (WGM00 = 11) .
COM0A0 = 10 betyder "Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM"
COM0B0 = 10 betyder "Clear OC0B on Compare Match, set OC0B at BOTTOM"
Är du verkligen säker på att processorn "resettar" eller tror du bara det för att färgerna inte ändras? Skriv en enkel rutin som blinkar tre gånger vid reset innan programmet startar. Då ser du om det verkligen blir reset.
Argtomte
Tack för svaren!
  • Jag kör AVR-GCC, så jag har också uppfattat det som att man inte ska behöva bry sig om undansparande vid interrupts
  • Prylen är spänningsmatad från mitt spänningsagg med 5V, och har en avkopplingselektrolyt på runt 1 µF
  • Reset har 33k-pullup till +5V. Jag har inte kopplat in alla ingångar, det var en vettig synpunkt, ska komma ihåg att testa att koppla in pullup internt på allihop som jag inte använder när jag kommer hem från plugget och se om det blir bättre
  • Jag tänkte också på watchdog, så jag kollade den särskilt på fuse calculator och programmerade om prylen, men ingen skillnad
jesse:
Tanken är att OC0A ska styra en färg, och OC0B en annan färg. COM0A/B sätter hur dessa utgångar är inkopplade. 0b00 ger att de är helt vanliga I/O-pinnar (vilket de är per default vid reset) och alltså inte inkopplade till timern. 0b10 som jag sätter ger att de är styrda direkt av timern och sätts höga då timern är vid 0, sätts till låga då timern ger compare match (vilket sker beroende på inställd pulslängd för de olika färgerna, som ligger i registren OCR0A/B).
Situationen är alltså att om bara en färgutgång styrs av timern, och den andra är satt som vanlig I/O så fungerar min krets. Om båda är timerstyrda samtidigt så händer ingenting. Notera att båda färgerna funkar var för sig.
Mitt program är skrivet så att utfärgen rampar upp från RGB=0,0,0 till RGB=255,255,255. Jag ser rampningen i färgerna var för sig när bara en av dem är inkopplad, så det borde innebära att en kortslutning inte är svaret då båda färger kan visas (eller i alla fall inte på just det sättet, kan mycket väl var någon slags kortis som spökar.) När båda färgpins är timerstyrda så händer ingenting, ingen rampning sker alls, den står kvar på startvärde RGB=0,0,0.
dunz
Inlägg av dunz »
Hur driver du dioderna då? Det är inte säkert att din Atmega orkar mata ut tillräckligt med ström för att driva alla tre kanaler om du har många dioder.
Argtomte
Varje LED-kanal drivs med en NPNtransistor, där AVR-pinnarna går till bas genom 1k-basmotstånd. IOpinnarna behöve nog inte driva mer än nån mA så det borde inte vara ett problem. Jag kan ta lite kort på konstruktionen när jag kommer hem så syns det tydligare. Jag kan ta och sätta ihop ett schema för det jag byggt också (har inget just nu, byggde på veroboard).
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har du satt data direction register för OC0A och OC0B (det måste du göra)?
jesse
Inlägg av jesse »
   /* PORT SETUP */
Går det att blinka med alla dioderna (i olika kombinationer) genom att ställa utgångarna på vanligt vis, dvs. utan timern?
Argtomte
Att köra kanalerna manuellt låter som vettig felsökningsmetod! Jag ska testa det under kvällen och återkomma. Tack för tipsen!
bearing
Inlägg av bearing »
Inte alls lämplig som avkopplingskondensator. Jag har nog aldrig läst ordet avkopplingselektrolyt i sammanhanget digitalelektronik. Kollade snabbt på Elfa, och där framgick det att en standard elektrolytkondensator 50V 1uF har ESR på över 100 ohm! Dessutom har den nog en betydande ESL också.
Keramisk 100nF som brukar användas som avkopplingskondensator gissar jag har mindre än 0,1 ohm ESR, och obetydlig ESL.
labmaster
Ytterligare en möjlighet är att koppla bort lysdioderna från portarna och koppla in ett oscilloskop för att se utsignalerna. Då vet du att portarna fungerar och att de inte blir för högt belastade.
