små starka elmotorer
honcho
Inlägg av honcho »
Hejsan. jag tänkte börja med ett litet projekt och letar efter en liten riktigt stark elmotor. den bör inte ha för många varm/minut utan hellre långsam men stark. storlek runt 5-6cm x 5-6cm.
RC motorer är lite för snabba och vill helst slippa en massa växling. jag är urkass på elmotorer så jag tänkte mest att ni som säkert kan allt kanske har lite länktips så kan jag surfa runt lite. pris max 500:-
Projektet jag tänkte göra är en automatisk vev till min fiskerulle. sist jag var ute med båten så märkte jag att jag fick kramp i armarna efter ett par timmar.
Tänkte fylla tomrummet i spöt med batterier och testa mig fram.
Lazymans fishingpole i princip :-)
Tacksam för alla tips
Re: små starka elmotorer
honcho
Inlägg av honcho »
Ser väldigt bra ut. dom hade en 7.2:a oxo så då borde jag kunna ta isär ngt gammalt RC acc o trycka in de lösa batterierna...
honcho
Inlägg av honcho »
du har möjligtvis inte ngn bra sida med kugghjul som kan man skruva fast på axeln på denna typ av motorer? jag tänkte ta isär en gammal ambassadeur rulle och gå direkt på kuggarna nämligen
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Det beror mycket på vilken typ av kuggar du behöver. Det finns många olika storlekar och sorter till just RC-bilar. Dessa sitter skruvade på motoraxel som sedan driver växellådan. Så du måste veta vilken typ av kuggar det är. Men här finns en del!
http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... nion-Gears
tanner
Inlägg av tanner »
Vad klassas som starkt när det gäller elmotorer?
Den du länkar till har:
Max vridmoment: 8.8 kg/cm
Anses detta som starkt och vad menas med kg/cm... att den klarar att flytta 8.8kg 1cm ut från axeln?
Och skulle man montera däck med tex 10cm diameter så klarar den 8.8/5cm=1,76kg?
janaf
Inlägg av janaf »
Ja, du tänker rätt om vridmoment. Mycket eller lite beror helt på vad man jämför med. Det måste du nog avgöra: är det lagom att hänga 1.8 kg på en 10 cm vevrulle på din fiskerulle så är det rätt. Annars kan du växla upp / ner och då minskar / ökar vridmomentet lika mycket som varvtalet. Fast tvärt om :)
//Edit: stavfel
honcho
Inlägg av honcho »
jag köpte en skruvdragare på Rusta för 150:-. den har ju batteri, laddare och motor för en struntsumma. postar lite bilder när jag är klar. :D
tanner
Inlägg av tanner »
Är det ngn som har fler tips om starka elmotorer? gärna 15kg+ (15-30kg/cm) och allra helst i kombination med ett lågt pris.
Elfa har en på 38kg/cm, men kostar därefter, 765:-
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =54-455-56
Lynxmotion har förutom ovan nämnda på 8.8kg/cm även en på 28kg/cm som kostar 250:- i staterna och typ dubbelt så dyr här i europa vad jag hittat.
http://www.lynxmotion.com/p-515-planeta ... shaft.aspx
Denna Cytron på 19kg/cm är även den billig, ca 170:- men den är inte ngn racer med 17rpm, 25-60rpm hade varit trevligt.
http://www.robotshop.com/eu/cytron-12v- ... motor.html
honcho
Inlägg av honcho »
tack Tanner. skall testa någon av dem. Skruvdragaren funkade väl men den var lite för klen tyckte jag.
synd att jag inte kunde ta isär den utan att göra sönder den :-D
Friskt vågat hälften brunnet. :D
tanner
Inlägg av tanner »
Är det en liknande motor som finns i som i denna guiden, http://p1r.crf.nu/diverse/biltemamotor/
så ligger den på ca 4kg/cm vid stall eller 0,4kg/cm vid normaldrift vilket är antagligen är lite för klent i många fall, tyvärr
