svarvverktyg/radie
MRSVETSARE
svarvverktyg/radie
Inlägg av MRSVETSARE »
någon som kan tillverka detta radie verktyg till mig? jag har ritningar på den
fast jag skulle vilja ha med detta svarvstål
Re: svarvverktyg/radie
Vissa radier går att svarva genom att sätta ett stag mellan foten på dubbdockan och tvärsliden.
hummel
Inlägg av hummel »
MRSVETSARE skrev:någon som kan tillverka detta radie verktyg till mig? jag har ritningar på den
Har du ritning måttsatt i mm?
Vilket material vill ha det tillverkat i?
Hur många exemplar vill du ha?
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Det är nog ett hundratal som KAN tillverka ett sådant verktyg på detta forum, frågan är bara vad de får för det.
Om du har ritningar så visa gärna dessa så man kan ge ett prisförslag. Har du skär till den varianten som syns på den andra videon? Nya skär kostar annars skjortan. Bättre om någon kan göra ett fäste för skär som man tex hittar tio stycken billigt av på tradera. Eller brukar du kör med någon typ av skär annars i svarven som du vill ha den anpassad för?
Den som du har ritning på, passar den rätt av på din svarv eller måste den ritas om för att passa just din svarv?
Många frågor, få svar...
MRSVETSARE
:humm: det har ni rätt i
jo jag skall bara ha 1st till min lilla svarv och det är väl lite annorlunda storlek i fästet
men det går ju lätt att mäta ut
Sen ang detta verktyg så är det ju billigare med annat än vad jag sa :oops:
vore bäst att ha verktygen som på you tube filmen, billigaste
så den som kan göra detta till mig kan pma mig eller säga sitt pris här
ang matrial , så vanligt billligt stål eller vad ni själva tycker passar för detta ändamål
tack för frågorna
här kommmer ritningen
http://bedair.org/Ball/ball.html
dar303
Inlägg av dar303 »
Fiffig sak!
Men hur ska man kunna montera nr (11) på ritningen utan att ha byggd själva apparaten först? :)
http://bedair.org/Ball/BALL_TURNING_TOOLPOST.pdf
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om du kollar i min tråd om min Åsbrink-svarv så finns min variant på det hela. Funkar väl hyfsat, men måste göra om stålhållaren lite. Det jeg egentligen försöker få fram är att du ska göra den själv i svarven, utmärkt övning!
Länken: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ilit=boll* , kolla även sidan innan i tråden. Vad ska du ha den på för svarv?
EDIT: Länk och tillägg
MRSVETSARE
denna svarv
http://www.ladda-upp.com/bilder/53526/svarv
har precis hittat driv rem till denna, tagit mig månader att finna
dessa driv hjul som sitter på är ej orginal,, skall bygga om det senare
jo du har rätt, utmärkt att träna på :D
gOry
Inlägg av gOry »
Har man metallsvarv så borde man även ha en fräs, och då är de väl inge konstigheter att göra detta verktyg själv.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Är det så speciella remmar till den? Speciell längd eller remprofil? Visst är det en Hobbymat? http://www.lathes.co.uk/hobbymat/index.html
Rem finns ju på lösmeter annars eller som "TwistLock" eller vad det heter. Jag köpte remmar på en forma i Västerås, de hade allt man kan tänka sig i remväg. Annars har kullager.se en herrans massa remmar i lite olika profiler. Bara att mäta hur lång man behöver.
Nej nu ska jag sluta bladdra i denna tråd.
MRSVETSARE
jag har mailat dom 5 gr men inget svar
sen är mina hjul 3 mm breda :evil: och jag testat med rund rem och det funkar inte alls, så nu hittade jag en 8*5*mm kil rem jävla helvete att finna denna rem lovar jag
har sökt i kina, tyskland, denna sida som du visade , m,m men ingen har den
sen fann jag den hos hydroscan i STH
såg att remarna på denna svarv :humm: inte alls samma som på min
men jag såg at dom hade svarvat ur alu hjulen som jag nu tänkt göra
dessa hjul som siter på min är 100% inte orginal :evil:
kulllager .se , har EJ denna rem, kollade nu
man TROR att det är så lätt finna , men så är det verkligen inte
http://www.ladda-upp.com/bilder/53547/svarv
http://www.ladda-upp.com/bilder/53548/svarv
hummel
Inlägg av hummel »
MRSVETSARE skrev::
Hmm, imperial var måtten på ritningen då blir det extra tid för konvertering. Har du komplett ritning med dina modifieringar?
MRSVETSARE
jag skall göra denna själv, som sagt bra övnings projekt :)
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Låter som en god idé. Du kan läsa om tråden igen när du är klar så kommer du nog fram till att din första post inte var så självklar.. :D
Lycka till! :tumupp:
MRSVETSARE
tack så mkt för all hjälp och stöd :)
