Bygga borrstativ typ
janaf
Inlägg av janaf »
Den här säljs av Solektro:
Jag tänkte bygga något i den stilen för att borra mönsterkort, göra enkla hål / uttag uttag i alu-paneler. Fast förhoppningsvis lite bättre. Med skruv / skena för att flytta maskinen i X-led, skruv i Y-led också.
Jag tänkte nåt i stil med:
  • Bottenplan av alu med spår, 500mm lång
  • Gavlar / stolpar av 6-10 mm plåt? Eller stolpar 30x30mm?
  • Två horisontella axlar, ca 20-25mm diameter, skruv 12-16mm med vev
  • Vertikal rörelse på minst 50mm, två 16 mm axlar, skruv 10-12 mm med vev
Jag behöver alltså lite aluplan/skenor, någon skruv med mera. En tocken där Proxxonmaskin har jag redan.
dar303
Re: Bygga borrstativ typ
Inlägg av dar303 »
Hej,
Spontant känns det som om du kommer att få mycket dubbeljobb eftersom du samtidigt bygger CNC. Gör en där du enkelt kan byta spindel alternativt ha två på en gång, mekaniken kanske inte är så avancerad men det är ändå trist att göra allt 2 ggr! Om du inte vill öva förstås!
.... du glömde skriva, till hutlöst pris!
janaf
Inlägg av janaf »
Den här manuela varianten känns lätt att bygga av aluminium och enklare skenor / skruvar. Det borde inte ta så många timmar att skruva ihop med rätt delar och borde kunna görat inom kommande månaden eller två. Vikt, typ 5-10kg.
CNCn däremot är stål, stabilitet och presicion. Mera femårsplan innan det är ritat, räknat, borrat, fräst, injusterat, el, stegmotorer, mjukvara etc är på plats och fungerar. Vikt typ 50-100kg?
Två olika projekt alltså.
Håller med om att det behövs en 'enklare' borrmaskin, håller på att se mig omkring på en bra liten borrmaskin.
dar303
Inlägg av dar303 »
Ok, kör på! :)
Jag har en del breda (uppskattningsvis 200x1500x15mm) profiler som dock saknar spår, kan det vara nåt tro? En sån skulle nog räcka till alla sidor på maskinen.
